查看: 3378|回復: 14
電子DIY玩家會喜歡這個必備工具嗎?便攜恒溫烙鐵
ID:742677 發表于 2023-9-20 11:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
便攜恒溫烙鐵——
1、全范圍適應90V~230V/50/60HZ的市電電源。
2、升溫迅速:通電到熔錫的時間18秒以內,足以滿足極高的焊接效率。
3、可使用600℃度高溫焊接——具備流暢焊接大金屬端子,大金屬接插件,大電源線頭的能力。這估計能夠讓用戶暫時忘掉那些大功率的高頻焊臺。
4、雙重休眠——當手柄閑置在烙鐵架一段時間后,自動變化為低溫待機狀態,如果繼續閑置一段時間后,則關閉發熱器件,這一功能可以大大延長烙鐵頭的使用壽命,也基本杜絕烙鐵頭燒死的情形發生,同時帶來更合理化的焊接便利。
5、溫度調節范圍:200℃~600℃.
6、即時接地監測——靜電和漏電的焊接防護永遠是敏感器件焊接永恒的痛點。
7、采用通用的900系列烙鐵頭——確保用戶享受到低廉的使用成本。
型號是:H-20T
ID:609550 發表于 2023-9-21 15:15 | 顯示全部樓層
不錯的想法,應該很實用。
ID:47541 發表于 2023-9-21 17:23 | 顯示全部樓層
要是專業搞電子的話還是買個936或高頻焊臺
ID:742677 發表于 2023-9-21 20:41 | 顯示全部樓層
936慢了點,講效率的工廠焊無鉛難受。所有936,包括日本原裝936都慢多了。
高頻焊臺呢,貴就算了,手柄過重,不得已用吧。
使用成本也是工廠的考慮范圍內。
羅卜青菜各有所愛。
ID:499770 發表于 2023-9-21 21:24 | 顯示全部樓層
T12很好用
ID:742677 發表于 2023-9-21 21:51 | 顯示全部樓層
按理說,效率不比高頻焊臺低,省電,省頭子,省掉了時刻擔心靜電漏電的麻煩,這才是全面的專業精神啊。
ID:742677 發表于 2023-9-22 15:19 | 顯示全部樓層
關于T12,就算便宜的國產的白菜一體頭,換一次也得10來塊。DIY自娛自樂自嗨不是不可以,誰也管不著哈。如果是剛入行或準備入行玩玩的小白,按比例交點智商稅,也夠勉強養活泛國產T12圈子了。——想當年原裝T12頭子被大廠淘汰以后循環再物盡其用哪。——話說現在在電子制造企業里,真難看見T12的身影,可能被養成民間寵物了吧?
ID:963310 發表于 2023-9-22 15:37 | 顯示全部樓層
還是高頻好用
ID:742677 發表于 2023-9-22 16:10 | 顯示全部樓層
確實,不然1688和某一個寶上也不會到了成災的樣子。不差錢的沒問題。
ID:742677 發表于 2023-9-22 17:24 | 顯示全部樓層
不知道這兒有沒有真正的在校學生?可以考慮免費試用哈。
ID:742677 發表于 2023-9-23 09:41 | 顯示全部樓層
再吐槽一下山寨白光系:打個比方吧:FX951是基于T12發熱芯的一道精美日式料理,可到了只善于模仿抄襲的人手里,生生給整成了街頭巷尾每個地攤都開炒的蛋炒飯。
整個這個國產T12圈子,就是一個蛋炒飯地攤街。許多人以此為生,當然拼命賣力吆喝。
可嘆哪。
至于936,也是模仿日本白光的東西。
甚至于有人生生注冊了白光的中國商標,日本白光就只能叫做“hakko"
蔚為壯觀的一個山寨產業鏈分支,若干沒有創新意愿和創新實力的,就在里面卷來卷去。
如此而已。
ID:742677 發表于 2023-9-23 09:43 | 顯示全部樓層
ardtek 發表于 2023-9-22 17:24
只要這個論壇在,這個帖子在,這條承諾會一直有效。信就來。也順便TEST一下水深。
ID:16255 發表于 2023-9-25 11:39 | 顯示全部樓層
ardtek 發表于 2023-9-21 20:41
高頻焊臺呢,貴就算了,手柄過 ...
剛開始用的是普通的電烙鐵,后來用936焊臺,現在用T12。
用了T12后,真受不了936那個加熱速度。
據說高頻烙鐵的速度更快,但高頻烙鐵不便宜,所以還沒用上。
ID:742677 發表于 2023-9-25 16:44 | 顯示全部樓層
T12的發熱芯,常溫阻值是8歐姆左右,如果按24VDC電壓供電,初始最大功率:(24/8)x24=72瓦,熱得快的秘訣在于芯和頭一體化的緊密結合熱傳導當然快。
H-20T,的芯。常溫阻值60歐姆,初始最大功率:(220/60)x220=806瓦。是72瓦的11倍多,如果為了極致單純的融錫快,也使用一體化的方式,結果可以預知。
但,有所為,有所不為。
想明白其中道理不難。
ID:742677 發表于 2023-9-27 22:11 | 顯示全部樓層
專業網站上注明T12發熱芯功率,果然就是75瓦呢。
