查看: 3002|回復: 14
這種絲印咋畫?圖中為了防止焊錫連起來,焊盤周圍有白色的絲印
ID:609322 發表于 2023-9-20 10:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
圖中為了防止焊錫連起來,焊盤周圍有白色的絲印,咋畫上去的?
ID:28752 發表于 2023-9-20 12:36 | 顯示全部樓層
絲印層直接填充
ID:94031 發表于 2023-9-20 13:07 | 顯示全部樓層
白色的絲印是阻焊,在阻焊層畫。
ID:213173 發表于 2023-9-20 13:08 | 顯示全部樓層
制板過程中焊盤表面是不會被絲印覆蓋的,所以畫板時絲印不必開窗,可以直接覆蓋焊盤。
ID:609322 發表于 2023-9-20 14:02 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2023-9-20 13:08
你的意思就是直接在絲印層鋪放,制板的不會覆蓋焊盤
ID:143767 發表于 2023-9-20 14:16 | 顯示全部樓層
在絲印層選擇填充然后鋪放在焊盤上,做板時焊盤自動留出焊面
ID:883242 發表于 2023-9-20 14:26 | 顯示全部樓層
取決于你用的軟件,PADS可以直接填滿,然后設置焊盤與絲印的間距,出gerber的時候焊盤上自動沒有絲印。
ID:427868 發表于 2023-9-20 17:04 | 顯示全部樓層
以protel99 se為例:先布有網絡的覆銅,然后將覆銅改為無網絡的絲印層即可。
ID:140644 發表于 2023-9-20 17:48 | 顯示全部樓層
絲印層
ID:879348 發表于 2023-9-21 08:38 | 顯示全部樓層
不必擔心,直接覆蓋
ID:807591 發表于 2023-9-21 08:48 | 顯示全部樓層
其實并沒有防止焊錫粘連的作用,,原本綠油層 就足夠了
ID:688692 發表于 2023-9-22 09:50 | 顯示全部樓層
szb314 發表于 2023-9-21 08:48
大概是覺得一層不夠,用兩層吧……
ID:855733 發表于 2023-9-23 13:41 | 顯示全部樓層
哪有什么防連錫,我甚至都覺得那塊就是他座子本身封裝自帶的絲印。
或者是為了標識那一塊座子的寬度及位置僅此而已吧。
自己畫就直接放絲印層就行。焊盤是直接鉆孔割銅的其余的壓根不用擔心!
ID:474386 發表于 2023-9-23 13:54 | 顯示全部樓層
阻焊綠油+絲印白油,雙層阻焊。在絲印字符層上,增加組要覆蓋白油的區域,再給焊盤開窗就行了。應該沒什么難度。目的主要是增加厚度,預防電烙鐵高溫拖錫劃開阻焊而導致連錫吧。看這個焊盤偏大,用的錫量也不少。電烙鐵停留的時間也會相對長些。
ID:1097455 發表于 2023-10-27 13:46 | 顯示全部樓層
TOPoverlay層或者Bottomoverlay
