查看: 2328|回復: 4
STC15W1K24S單片機啟用定時器0定時器2控制電機,定時器1波特率發生器,死活調試不出
寫了一個測試程序,定時器0定時器2啟動后計數200次取反IO,
不啟動定時器1做波特率發生器可以工作,啟動定時器1后就亂了。
  1. /***定時器0中斷電機手動控制*********************************/
  2.               void timer0() interrupt 1
  3.                             {
  4.                                 vala++;
  5.                                 if(vala>=200)
  6.                                 {
  7.                                 vala=0;
  8.                                 DIR0=~DIR0;                      //
  9.                               DIR1=~DIR1;                      //
  10.                               }
  11.                                 if(MotoraRun_Flag==1)            //電機A為1啟動X電機
  12.                 {
  13.
  14.                               }
  15.                                 if(MotorbRun_Flag==1)            //電機A為1啟動X電機
  16.                 {
  17.
  18.                               }
  19.                                 if(MotorcRun_Flag==1)            //電機A為1啟動X電機
  20.                 {
  21.
  22.                               }
  23.                                 if(MotordRun_Flag==1)            //電機A為1啟動X電機
  24.                 {
  25.
  26.                               }
  27.                             }
  28. /***定時器2中斷運行函數 判斷電機運行為一啟動輸出***/
  29. /***自動控制狀態************************/
  30.                             void t2int() interrupt 12           //中斷入口
  31.                             {
  32.                              valb++;
  33.                            if(valb>=200)
  34.                              {
  35.                              valb=0;
  36.                              CP0=~CP0;
  37.                              CP1=~CP1;
  38.                              }
  39.                             }
  40. /*----------------------------------*/
  41.                             void Timer0_Init(void)        //5毫秒@11.0592MHz
  42.                             {
  43.                             //AUXR |= 0xC4;            //定時器時鐘1T模式
  44.                             AUXR |= 0x80;            //定時器時鐘1T模式
  45.                             TMOD &= 0xF0;            //設置定時器模式
  46.                             TL0 = 0x00;                //設置定時初始值
  47.                             TH0 = 0x28;                //設置定時初始值
  48.                             TF0 = 0;                  //清除TF0標志
  49.                             TR0 = 1;                  //定時器0開始計時
  50.                             ET0 = 1;          //使能定時器0中斷
  51.                             }
  52. /*----------------------------------*/
  53.                             void Timer2_Init(void)        //5毫秒@11.0592MHz
  54.                             {
  55.                             AUXR |= 0x04;            //定時器時鐘1T模式
  56.                             T2L = 0x00;                  //設置定時初始值
  57.                             T2H = 0x28;                  //設置定時初始值
  58.                             AUXR |= 0x10;              //定時器2開始計時  T2R
  59.                             IE2 |= 0x04;        //開定時器2中斷
  60.                             }
  61. /****************************************/
  62.                             void  usart_Init()
  63.                             {
  64.                             SCON = 0x50;                //8位可變波特率
  65.                             P_SW1=0x00;                        //RXD_2/P3.0, TXD_2/P3.1
  66.                             AUXR |= 0x40;                //定時器1為1T模式
  67.                             AUXR |= 0x01;                //定時器1波特率發生器
  68.                             TL1 = (65536 - (FOSC/4/BAUD));   //設置波特率重裝值
  69.                             TH1 = (65536 - (FOSC/4/BAUD))>>8;
  70.                             TI=1;
  71.                             TR1 = 1;                    //定時器1開始啟動
  72.                              ES = 1;                     //使能串口中斷
  73.                             }
  74. /*--------UART中斷服務程序---串口4接收觸摸屏數據---*/
  75.               void Uart() interrupt 4 using 1
  76.               {
  77.                if(RI)
  78.                {
  79.                 Receive_Total++;
  80.                 a[i]=SBUF;                       //數組下標位置的數據等于SBUF
  81.                 i++;
  82.                 if(i==9)                         //觸摸屏結束碼    FRAMELENGTH
  83.                 {
  84.                  Receive_Flag=1;                     //接收數據標志置一
  85.                                  if (a[0]==0XF0&&a[1]==0XF1)          //手動
  86.                                  {
  87.                                     i=0;                                     //數組計數器歸零
  88.                   Receive_Flag=0;
  89.                                   OutPut10=1;                  //
  90.                                   RUN_Flag=0;                              //自動運行標志
  91.                                   }
  92.                                  }
  93.                 RI=0;                             //
  94.                }
  95.                             }
  96. /*------------------主循環程序----------------*/
  97.               void   main( )                     /*主程序開始*/
  98.               {                                  /**加一**/
  99.               P0M0 = 0x00;
  100.               P0M1 = 0x00;
  101.                             P1M0 = 0x00;
  102.               P1M1 = 0x00;
  103.                             P2M0 = 0x00;
  104.               P2M1 = 0x00;
  105.               P3M0 = 0x00;
  106.               P3M1 = 0x00;
  107.                           P4M0 = 0x00;
  108.               P4M1 = 0x00;
  109.               P5M0 = 0x00;
  110.               P5M1 = 0x00;
  111.                             AUXR=0X80;                         //STC系列的1T 設置
  112.               Timer0_Init();                     //定時器0初始化
  113.               Timer2_Init();                     //定時器2初始化
  114.                           usart_Init();                      //初始化串口定時器1做波特率發生器
  115.                             EA=1;
  116.                     EX_INT0=1;                               //拉高P3.2
  117.               IT0=1;                             //設置INT0的中斷類型 (1:僅下降沿 0:上升沿和下降沿)
  118.               EX0=1;                             //使能INT0中斷
ID:1057925 發表于 2023-9-20 15:46 | 只看該作者
STC15的定時器好像和常規的51單片機不一樣吧
ID:58925 發表于 2023-9-20 16:30 | 只看該作者
估計是串口數據量大,默認的串口1中斷優先級高于定時器2,導致進入串口中斷頻率過高,定時器2沒時間處理其它任務
ID:161164 發表于 2023-9-20 17:43 | 只看該作者
應改為
AUXR &= ~0x01;
ID:65956 發表于 2023-9-21 08:37 | 只看該作者
要注意看說不定沒有定時器1,比如STC15W204S就沒有定時器1,只有0和2,總之要用定時器要先核對一下手冊
