查看: 3205|回復(fù): 7
電腦時間怎么比手機(jī)時間塊15秒?
ID:460466 發(fā)表于 2023-9-19 18:25 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
電腦時間和“原始時鐘”調(diào)整后和手機(jī)時間一致了。
ID:57657 發(fā)表于 2023-10-8 06:55 | 只看該作者
你要搞清楚15秒是幾天沒有同步產(chǎn)生的誤差?
ID:1093723 發(fā)表于 2023-10-7 22:44 | 只看該作者
這可能是由于電腦和手機(jī)使用的時間同步服務(wù)不同步導(dǎo)致的。一般來說,電腦會自動與網(wǎng)絡(luò)上的時間服務(wù)器進(jìn)行同步,而手機(jī)則會通過移動網(wǎng)絡(luò)或者GPS信號獲取當(dāng)前時間。如果兩個設(shè)備所連接的時間服務(wù)器不同,就有可能出現(xiàn)相差幾分鐘甚至更多的情況。
ID:883242 發(fā)表于 2023-9-20 14:41 | 只看該作者
man1234567 發(fā)表于 2023-9-20 08:31
時鐘快慢不一樣;校準(zhǔn)的時間源不同;....
Windows和智能手機(jī)都是NTP對時。按說現(xiàn)在手機(jī)都有GPS,用GPS對時更準(zhǔn),但是OS就是不開放這個功能,就是讓你產(chǎn)生上網(wǎng)流量,一切都是為了商業(yè)利潤。
ID:1080149 發(fā)表于 2023-9-20 08:59 | 只看該作者
Windows默認(rèn)時鐘源在國外,不穩(wěn)定容易同步失敗,換成國內(nèi)時鐘源會比較好點!
ID:123289 發(fā)表于 2023-9-20 08:48 | 只看該作者
電腦不是神仙。
它有自己的時基,它的時鐘基準(zhǔn)是計時晶振,其振蕩頻率不可能與授時臺的頻率源一致,所以就有誤差了。
減小誤差的方法是:常與授時臺做校準(zhǔn),也即上網(wǎng)并打開時間同步,讓電腦經(jīng)常將時間修改成授時臺的時間。
否則,就會出現(xiàn)你看到的狀況。
ID:584814 發(fā)表于 2023-9-20 08:31 | 只看該作者
ID:883242 發(fā)表于 2023-9-19 20:12 | 只看該作者
電腦每周跟NTP服務(wù)器同步一次,每周誤差15秒也可以了。
