查看: 2192|回復: 2
AD23.9.2官方下載鏈接(9月14日發布)
 關閉 [復制鏈接]
ID:1083996 發表于 2023-9-19 18:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
下載鏈接:Release date: 2023-09-14
https://valhalla.altium.com.cn/d ... r_Public_23_9_2.zip
自定義助焊層/阻焊層
您可以使用此功能,在PCB設計和PCB封裝內的焊盤助焊層和阻焊層上創建自定義形狀。
我們在此項改進中,更新了Properties面板中的焊盤堆棧配置UI。您可以根據需要從面板Pad Stack區域內的已更新柵格中,對不同層上所選焊盤的堆棧進行配置,包括助焊層和阻焊層上的形狀。
添加了新的特殊字符串
以下添加的基于系統的預定義特殊字符串,可用于PCB文檔。
.BlindVia_Count        .Board_Height        .Board_Width        .BuriedVia_Count        .ComponentMixed_Count
.ComponentSMD_Count        .ComponentThru_Count        .CopperInner_Weight_Max        .CopperOuter_Weight_Max        .Hole_Size_Min
.Hole_Size_Num        .Layer_Count        .MicroVia_Count        .PadSMD_Count        .PadThru_Count
.SolderMask_Bottom        .SolderMask_Top        .StackedVia_Count        .Thru_Via_Count
ID:56665 發表于 2023-9-20 08:14 | 顯示全部樓層
要上全套才能用。
ID:610740 發表于 2023-9-21 09:41 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
使用最新23版的線束功能,需要為Pro或者專業版,才能使用此功能?如何為pro 或者專業版呢?
