查看: 3350|回復: 13
DC12V升壓到DC60V 電流200mA 有哪些升壓芯片可以推薦
ID:668004 發(fā)表于 2023-9-19 16:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
謝謝大家
ID:123289 發(fā)表于 2023-9-20 09:05 | 只看該作者
太多了,不一一列出。只說兩個:3842、494。
ID:1094028 發(fā)表于 2023-9-20 10:39 | 只看該作者
XL6019
商品目錄        DC-DC電源芯片
功能類型        升壓型
同步整流        否
輸出類型        -
輸出通道數(shù)        1
拓撲結(jié)構(gòu)        升壓式
輸入電壓        5V~40V
輸出電壓        60V
輸出電流(最大值)        5A
開關(guān)頻率        180kHz
ID:1094028 發(fā)表于 2023-9-20 10:42 | 只看該作者
XL6007
Wide 3.6V to 24V Input Voltage Range
„ Positive or Negative Output Voltage
Programming with a Single Feedback Pin
„ Current Mode Control Provides Excellent
Transient Response
„ 1.25V reference adjustable version
„ Fixed 400KHz Switching Frequency
„ Maximum 2A Switching Current
„ SW PIN Built in Over Voltage Protection
„ Excellent line and load regulation
„ EN PIN TTL shutdown capability
„ Internal Optimize Power MOSFET
„ High efficiency up to 90%
„ Built in Frequency Compensation
„ Built in Soft-Start Function
„ Built in Thermal Shutdown Function
„ Built in Current Limit Function
„ Available in SOP8L package
ID:883242 發(fā)表于 2023-9-20 14:32 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2023-9-20 09:05
3842啟動電壓16V,這里不可以,要3843才行。
好好看datasheet再來發(fā)言。
ID:491577 發(fā)表于 2023-9-20 23:31 | 只看該作者
DC60V 電流200mA,功率已經(jīng)12W不小了,直接用現(xiàn)成ACDC模塊更經(jīng)濟實惠。開關(guān)電源屬于很成熟產(chǎn)品,除非功率很小,其余優(yōu)先考慮購買現(xiàn)成的。
ID:668004 發(fā)表于 2023-9-21 11:46 | 只看該作者
hhh402 發(fā)表于 2023-9-20 23:31
DC60V 電流200mA,功率已經(jīng)12W不小了,直接用現(xiàn)成ACDC模塊更經(jīng)濟實惠。開關(guān)電源屬于很成熟產(chǎn)品,除非功率很 ...
DCDC不是ACDC
ID:491577 發(fā)表于 2023-9-21 13:01 | 只看該作者
你這種情況用ACDC更好,用DCDC不好。
ID:668004 發(fā)表于 2023-9-21 14:39 | 只看該作者
hhh402 發(fā)表于 2023-9-21 13:01
是便攜式的 電池包產(chǎn)品   你用AC-DC就不方便了啊!
ID:1094164 發(fā)表于 2023-9-21 15:20 | 只看該作者
這是好用處的,值得推薦
ID:1083996 發(fā)表于 2023-9-21 15:38 | 只看該作者
max系列的有些超低功耗的效果不錯
ID:1083996 發(fā)表于 2023-9-21 15:39 | 只看該作者
比如功放,想電池12v升級到60v給功放提供電源,就得DC-DC
ID:491577 發(fā)表于 2023-9-23 12:50 | 只看該作者
QWE4562012 發(fā)表于 2023-9-21 14:39
樓主的應用有點小眾,12W功率用電池供電估計便攜不了。
ID:668004 發(fā)表于 2023-9-25 18:08 | 只看該作者
hhh402 發(fā)表于 2023-9-23 12:50
不是說口袋便攜這種  而是說可以移動在買有市電的情況下工作
