產品描述 AP5191是一款PWM工作模式,高效率、外圍簡單、內置功率MOS管,適用于4.5-150V輸入的高精度降壓LED恒流驅動芯片。輸出最大功率150W,最大電流6A。AP5191可實現線性調光和PWM調光,線性調光腳有效電壓范圍0.55-2.6V.AP5191 工作頻率可以通過RT 外部電阻編程來設定,同時內置抖頻電路,可以降低對其他設備的 EMI 干擾。另外采用峰值電流采樣模式,可以提高寬輸入電壓情況下的電流精度。AP5191還有過溫調節電流的功能。當芯片內部的溫度達到135℃左右時,會自動調低輸出電流。
產品特點: 寬輸入電壓范圍:4.5~150V 固定關斷時間控制 可設定電流范圍:10mA~6000mA 內置抖頻電路,降低對其他設備的 EMI 干擾 輸出短路保護 過溫保護 調光功能:線性調光 SOP8
封裝應用領域 電動車,摩托車燈照明 汽車燈照明 LED驅動電源
