查看: 4871|回復(fù): 8
PNP三極管導(dǎo)通壓降問題
ID:709761 發(fā)表于 2023-9-16 08:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
都說PNP導(dǎo)通壓降比NPN小,8550的導(dǎo)通壓降0.6V ,8050 0.5V 怎么解釋。
ID:123289 發(fā)表于 2023-9-16 15:22 | 顯示全部樓層
先定義一下界定【導(dǎo)通】條件。
建議:測(cè)量兩個(gè)極(be、bc)的,二極管特性。再進(jìn)行比較。
ID:883242 發(fā)表于 2023-9-16 15:38 | 顯示全部樓層
誰說的,揍他。
ID:143767 發(fā)表于 2023-9-16 17:38 | 顯示全部樓層
不管是PNP型還是NPN型只要是硅管導(dǎo)通電壓0.5-0.7V,而鍺管0.2-0.4V
ID:1093708 發(fā)表于 2023-9-16 17:53 | 顯示全部樓層
PNP和NPN三極管的導(dǎo)通壓降并不是固定的,而是會(huì)根據(jù)電流、溫度等因素有所變化。在一般情況下,硅基三極管的導(dǎo)通壓降大約在0.6V到0.7V之間。
對(duì)于你提到的8550(PNP型)和8050(NPN型)三極管,他們的導(dǎo)通壓降分別為0.6V和0.5V2345。這個(gè)差異可能是由于這兩種三極管的制造工藝、材料、結(jié)構(gòu)等因素造成的
總的來說,雖然有人可能會(huì)說PNP型三極管的導(dǎo)通壓降比NPN型小,但實(shí)際上這并不是一個(gè)固定的規(guī)則。不同型號(hào)的三極管,即使是同一類型(如都是PNP或NPN),其導(dǎo)通壓降也可能會(huì)有所不同。
ID:206581 發(fā)表于 2023-9-16 20:36 | 顯示全部樓層
同一種材料的導(dǎo)通電壓差距應(yīng)該不大。
ID:343102 發(fā)表于 2023-9-16 21:46 | 顯示全部樓層
三極管飽和導(dǎo)通壓降是低于PN結(jié)壓降的,不知道樓主測(cè)的是哪個(gè)壓降。
ID:883242 發(fā)表于 2023-9-19 01:52 | 顯示全部樓層
硅管導(dǎo)通壓降Vce在0.2~0.3V之間,這么多%的說什么0.5~0.7V,你們讀過書沒有?
ID:1083996 發(fā)表于 2023-9-20 17:58 | 顯示全部樓層
可查詢下輸入特性輸出特性曲線,壓降是個(gè)區(qū)間,
