查看: 3285|回復: 9
阻容降壓如何防上電大電流
ID:709761 發(fā)表于 2023-9-15 08:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
阻容降壓 上電瞬間的大電流。串電感,串NTC,還是串電阻,哪個好。還有什么其他辦法。
ID:1034262 發(fā)表于 2023-9-15 16:38 | 顯示全部樓層
我串的就是電阻,5W金屬膜電阻100歐姆。
ID:491875 發(fā)表于 2023-9-15 17:15 | 顯示全部樓層
NTC最合適
ID:883242 發(fā)表于 2023-9-15 17:24 | 顯示全部樓層
阻容降壓都是很小功率的場合在用,那么小的電容哪里會有浪涌電流?
ID:688692 發(fā)表于 2023-9-16 11:11 | 顯示全部樓層
電容再小也有高浪涌,峰值最差情況是311V除回路內(nèi)阻,主要包括電容ESR,二極管,剩下就是電線了,隨便幾十上百安培的峰值電流是有的。串個10歐姆的電阻可以限制到20-30A這樣就行了。最好是線繞電阻,水泥電阻容易買到假貨。
ID:883242 發(fā)表于 2023-9-16 13:15 | 顯示全部樓層
幾十W的小功率開關(guān)電源濾波電容是百uF級別的,阻容降壓的電容是0.1uF級別的,小功率開關(guān)電源大都不用抗浪涌限流電阻,只有千分之一能量級別的阻容降壓就需要了?
在B乎還真的見過用ESR來算浪涌電流的文章,真是讓人笑掉大牙。ESR只是給業(yè)余愛好者普及知識用的,正經(jīng)科班出身的哪有用這個參數(shù)來計算的?而且ESR絕非是一個常數(shù),而是一個跟頻率相關(guān)的非線性函數(shù),用100Hz/120Hz測試出來的ESR,拿來計算浪涌電流這個頻譜遠遠高于120Hz的東西不是瞎扯淡嗎?
ID:83553 發(fā)表于 2023-9-16 14:34 | 顯示全部樓層
串個小電感不知道行不行?
ID:709761 發(fā)表于 2023-9-16 17:02 | 顯示全部樓層
mcza30 發(fā)表于 2023-9-16 14:34
串個小電感不知道行不行?
lc串聯(lián)諧振
ID:83553 發(fā)表于 2023-9-16 17:14 | 顯示全部樓層
用小電感,50Hz不會諧振。
ID:206581 發(fā)表于 2023-9-16 20:39 | 顯示全部樓層
功能上串電阻或者NTC都可以
