查看: 2858|回復: 8
關于32單片機DAC IO口輸出驅動電壓
ID:1093559 發表于 2023-9-14 16:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位好:
我的問題是我需要0-5V的  驅動電壓,
實際情況是32單片機DACIO口只能輸出0-3.3V的  模擬電壓
滿足不了我現在的使用情況,我該如何解決?
是兩個問題 一個是電壓不一樣,還有一個是電壓不夠
ID:1093559 發表于 2023-9-14 16:34 | 顯示全部樓層
對了  我的電壓精度還要求比較高0.001V的精度
ID:883242 發表于 2023-9-14 21:17 | 顯示全部樓層
加放大器唄。另外1mV精度是做夢。
ID:401564 發表于 2023-9-14 23:54 | 顯示全部樓層
1,STM32DAC是不能輸出5V的,如果你只要一個輸出參考電壓,可以只加一個運放放大就行,如果是要有電流功率輸出的話,就得加三極管做功放放大
2,1mV的精度是做不到的,理論上可以,實際上不行
4000多福祿克萬用表精度都只是5mV的,也不知道你這1mV是用來干嘛的
ID:1091518 發表于 2023-9-15 08:36 | 顯示全部樓層
在加一組電壓芯片
ID:123289 發表于 2023-9-15 14:36 | 顯示全部樓層
看看DA輸出腳能不能做成【OC】輸出,再用5V電源經電阻上拉一下即可。
ID:1093559 發表于 2023-9-16 09:48 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2023-9-14 21:17
加放大器唄。另外1mV精度是做夢。
那0.01V的精度應該是可以滿足吧  我必須保證的是第二位小數輸出的值是穩定的
ID:1093559 發表于 2023-9-16 09:50 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2023-9-14 23:54
1,STM32DAC是不能輸出5V的,如果你只要一個輸出參考電壓,可以只加一個運放放大就行,如果是要有電流功率輸出 ...
我在做一個氣壓計算 里邊我希望精度高一些 我的氣壓設定值就能穩定一些 所以想著越高越好
ID:1093559 發表于 2023-9-16 10:15 | 顯示全部樓層
我剛接觸模電和單片機  想再請教一下能用DAC做三極管的基極電壓嗎 單片機DAC是有微小的電流還是一點都沒有
