查看: 3225|回復: 10
很多成熟的電子產品為什么要用很多復雜的數字芯片?
ID:709761 發表于 2023-9-14 08:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
看到很多成熟的產品,電路板上用很多數字邏輯門電路芯片,可以用簡單的電路就能實現,為什么要搞這么復雜。
ID:1063163 發表于 2023-9-14 15:50 | 顯示全部樓層
可編程邏輯更加靈活,如果您需要糾正硬件錯誤 - 只需更換芯片固件就足夠了,而無需更改電路板(您可以直接在成品設備中進行)。
具有“簡單電路”的電路板必須重新開發和制造,然后在成品設備中進行物理更換(“有錯誤的電路板”應該去哪里,到垃圾填埋場??)。
ID:1034262 發表于 2023-9-14 16:03 | 顯示全部樓層
因為那是洋人設計的,這樣賣10萬元一臺你覺得很值。
如果有本地產的一樣的功能,甚至性能更好,但是電路就2、3片IC,賣1萬元一臺,你會覺得不值,做多500元!我碰到類似的太多了。
ID:647261 發表于 2023-9-14 16:45 | 顯示全部樓層
有些工程師認為硬件比軟件更可靠,能不用軟件的,就不用軟件,就造成了一堆芯片的結果
當然,這個不能簡單的說好或者不好,在某些特殊應用環境中,還是有意義的
ID:123289 發表于 2023-9-14 16:58 | 顯示全部樓層
設計者不同,設計的目的不同。
比如:到洗車店只有80米,可以走著去,也可以開車去。哪個方案好呢?
ID:883242 發表于 2023-9-14 17:17 | 顯示全部樓層
既然你已經認識“成熟”這個詞兒,難道就不知道“不輕易修改”才是“成熟”的原因?
ID:596109 發表于 2023-9-14 17:22 | 顯示全部樓層
一般成熟的產品都要求穩定供貨10年,10年前的設計理念肯定會過時,但不影響產品的穩定
ID:1093077 發表于 2023-9-14 21:39 | 顯示全部樓層
有些是優化用的
ID:1059013 發表于 2023-9-15 12:59 | 顯示全部樓層
故意做得復雜一點可以賣高價,另外一個原因可能是設計師為了保住高薪
ID:1034262 發表于 2023-9-15 16:35 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2023-9-14 16:58
設計者不同,設計的目的不同。
如果要洗車呢?人走著去,那車怎么過去呢?
ID:1083996 發表于 2023-9-16 08:52 | 顯示全部樓層
那個時候MCU價格不便宜,可靠性也無法和純硬件的比,還有就是硬件抗干擾性比MCU強,還有就是為了模塊話,就做出一些整個線路板都是IC的場景,且IC型號還都是橫豎的很規整;
就是現在的PLC你要拆開,也會發現有的是這種,一般這種為早期設計的板子,和程序猿屎山代碼守則那樣,能用,為嘛要折騰,有時設備上就是90年的甚至更早設計的電路,作為工程的一個子集的一部分,在不了解整體情況下,沒有誰敢隨便亂動的;
