查看: 4111|回復: 17
51單片機為什么不能同時檢測多個傳感器
ID:1065536 發表于 2023-9-13 17:07 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
利用51單片機連接溫度傳感器,煙霧傳感器,人體紅外傳感器,利用GSM模塊發短信,當系統執行到某一個傳感器時,就會去發短信,但是發短信用的時間有點久,程序就會卡在這里不能干其他事,有什么方法可以解決嗎?想要這種效果我檢測到了煙霧在發短信的同時,也可以繼續檢測其他兩個傳感器的情況?希望大佬指點一下,小白一個。
ID:883242 發表于 2023-9-13 19:22 | 顯示全部樓層
其實還有個更嚴重的問題,你檢測一個傳感器就發一條,你的錢包受得了嗎?
ID:771630 發表于 2023-9-13 19:49 | 顯示全部樓層
依靠串口中斷和輪詢的方式進行GSM的處理,或者使用合宙系列的GSM Cat.1模塊編寫luat代碼,單片機只需要發送短信內容,剩下的GSM模塊自己處理
ID:213173 發表于 2023-9-13 20:11 | 顯示全部樓層
時間片輪詢
ID:1065536 發表于 2023-9-14 08:34 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
XLinliY.Zhang 發表于 2023-9-13 19:49
依靠串口中斷和輪詢的方式進行GSM的處理,或者使用合宙系列的GSM Cat.1模塊編寫luat代碼,單片機只需要發送 ...
謝謝,我用了SIN900A這個模塊
ID:1065536 發表于 2023-9-14 08:35 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2023-9-13 20:11
時間片輪詢
感謝大佬指點
ID:1034262 發表于 2023-9-14 16:05 | 顯示全部樓層
這些都是簡單任務,為什么不能?那是你的編程思想的問題,沒有多任務概念(多線程、時間片等等)。
你上一個RTOS看看。
ID:47541 發表于 2023-9-14 16:46 | 顯示全部樓層
本身單片機執行程序也是一個一個來的,只不過太快你感覺不到而已
ID:690831 發表于 2023-9-14 20:12 | 顯示全部樓層
用兩個芯片,一個負責檢測,一個負責發送,芯片間用串口通訊
ID:584814 發表于 2023-9-15 08:16 | 顯示全部樓層
51單片機為什么不能同時檢測多個傳感器 ?因為原始設計就沒這個能力。
但,單片機輪流檢測10個傳感器,可能也只需10微秒。
也許對你來說,1微秒也不是實時,實時就是要同步,但就傳感器件本身來說就呵呵
ID:101869 發表于 2023-9-15 08:43 | 顯示全部樓層
首先有點久這個是什么概念  1秒還是100秒  任何單片機都是一行一行執行代碼 做不到真正意義的實時,不知道你對時間有多高要求,看你這項目也就是個家用安防報警  這點任務1秒內肯定都能完成啊
ID:1083996 發表于 2023-9-16 08:55 | 顯示全部樓層
有的單片機能雙工模式的
ID:206581 發表于 2023-9-16 20:53 | 顯示全部樓層
可以的,采用多線程
ID:1083996 發表于 2023-9-20 18:11 | 顯示全部樓層
可以的啊,弄過16路巡檢的,沒發現異常啊
ID:155507 發表于 2023-9-20 18:54 | 顯示全部樓層
小白菜c 發表于 2023-9-14 08:34
謝謝,我用了SIN900A這個模塊
你可以試試這一個使用定時器節拍進行任務調度例程。
53-通過定時器周期性調度任務綜合例程.zip
這一個例程基于STC8H為主控芯片的實驗箱進行編寫測試。
使用Timer0的16位自動重裝來產生1ms節拍,程序使用這個節拍進行任務調度.
每個任務設置相應的調度周期,根據設置的周期時間執行任務函數.
下載時, 選擇時鐘 24MHz (可以在配置文件"config.h"中修改).
STC8H8K64U實驗箱-V9.6程序包 2023/8/16,STC8H新實驗箱程序
42.78 KB, 下載次數: 1
ID:468209 發表于 2023-9-20 19:29 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
讓每個傳感器檢測完成后先分別保存在一個變量里 等全部檢測確認完成標志后再打包所數據發送
ID:879348 發表于 2023-9-21 08:32 | 顯示全部樓層
rtos系統就是干這個的,51有些迷你的系統可以用
ID:811253 發表于 2023-9-21 23:21 | 顯示全部樓層
分時復用,把每個任務分開時間片來執行即可。再把所有傳感器要發送的信息匯總成一個消息隊列,這樣依次一個個利用GSM模塊發出去。
