查看: 2194|回復: 4
51單片機紅外遙控小車,實現松手檢測程序
ID:1020872 發表于 2023-9-13 11:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
需要在外部中斷0,增加一個定時器,在確定是紅外引導碼之后,開啟定時器,只要是定時器的時間超過130ms,那么就退出紅外模式,因為紅外有個重復碼發送是108ms所以定時器的時間要大于108ms,這樣可以實現紅外遙控松手檢測,長按也可以執行,松手就不執行 ,代碼如下:
  名稱:紅外遙控
#include "IR.h"
#include "delay.h"
#include "1602.h"
unsigned int num=0; //超時計數器
unsigned int ir_flag=0;//紅外標志位
//用于存放地址碼、地址反碼、控制碼、控制反碼
unsigned char Ired_Data[4],Ired_Data1[4];
//紅外遙控管腳位定義
sbit IRED=P3^2;
sbit IN1 =        P1^2; // 高電平1 后退(反轉)
sbit IN2 =  P1^3; // 高電平1 前進(正轉)
sbit IN3 =        P1^4; // 高電平1 前進(正轉)
sbit IN4 =  P1^5; // 高電平1 后退(反轉)
sbit EN1 =        P3^0;  // 高電平使能
sbit EN2 =  P3^1;        // 高電平使能
extern unsigned char S1,cunt;
void hongwai(void)
        stoprun();//關閉電機,防止上電電機轉動
        if(ir_flag) //判斷是否接收到紅外遙控器數據
                switch(Ired_Data[2])
                                case 0x00:stoprun();break;
                                case 0x45:S1++;if(S1>=4)S1=1;LCD_Clear(); break;
                                case 0x46:LCD_Write_Char(15,1,'b'); break;
                                case 0x47:LCD_Write_Char(15,1,'c'); break;
                                case 0x44:LCD_Write_Char(15,1,'d'); break;
                                case 0x40:LCD_Write_Char(15,1,'e'); break;
                                case 0x43:LCD_Write_Char(15,1,'f'); break;
                                case 0x07:cunt--;if(cunt<=0)cunt=99;LCD_Write_Char(15,1,'g');  break;
                                case 0x15:cunt++;if(cunt>=100)cunt=0;LCD_Write_Char(15,1,'h'); break;
                                case 0x09:LCD_Write_Char(15,1,'i'); break;
                                case 0x16:LCD_Write_Char(15,1,'0'); break;
                                case 0x19:LCD_Write_Char(15,1,'j'); break;
                                case 0x0d:LCD_Write_Char(15,1,'k'); break;
                                case 0x0c:LCD_Write_Char(15,1,'1'); break;
                                case 0x18:LCD_Write_Char(15,1,'2');run(); break;
                                case 0x5e:LCD_Write_Char(15,1,'3'); break;
                                case 0x08:LCD_Write_Char(15,1,'4');leftrun(); break;
                                case 0x1c:LCD_Write_Char(15,1,'5');stoprun(); break;
                                case 0x5a:LCD_Write_Char(15,1,'6');rightrun();break;
                                case 0x42:LCD_Write_Char(15,1,'7'); break;
                                case 0x52:LCD_Write_Char(15,1,'8');backrun(); break;
                                case 0x4a:LCD_Write_Char(15,1,'9'); break;
                          default:break;
        else //未接收到紅外遙控器數據時,電機停止
                stoprun();
//小車前進函數
void run(void)
   IN1=0;                //左電機
         IN2=1;
         IN3=1;                //右電機
         IN4=0;
   EN1=1;
         EN2=1;
//小車后退函數
void backrun(void)
   IN1=1;                //左電機
         IN2=0;
         IN3=0;                //右電機
         IN4=1;
         EN1=1;
         EN2=1;
//小車左轉函數
void leftrun(void)
   IN1=0;                //左電機
         IN2=0;
         IN3=1;                //右電機
         IN4=0;
         EN1=1;
         EN2=1;
  //小車右轉函數
void rightrun(void)
   IN1=0;                //左電機
         IN2=1;
         IN3=0;                //右電機
         IN4=0;
         EN1=1;
         EN2=1;
   //小車停止函數
void stoprun(void)
   IN1=0;                //左電機
         IN2=0;
         IN3=0;                //右電機
         IN4=0;
         EN1=1;
         EN2=1;
                 中斷初始化
void Ired_Init()
        TMOD|=0x01; //定時器0工作在模式1(16位定時器模式)
  TH0=(65536-9173)/256; //設置定時器初值,需根據實際情況調整參數 定時10ms
  TL0=(65536-9173)%256; //設置定時器初值,需根據實際情況調整參數
  EA=1;     //打開總中斷
  TR0=1; //啟動定時器0
        IT0=1;    //下降沿觸發
        EX0=1;    //打開中斷 0 允許
        IRED=1;   //初始化端口
void Ired() interrupt 0    //外部中斷 0 服務函數
        unsigned char Ired_Hight_Time=0;
        unsigned char i,j;
        unsigned int Time=0;
                if(IRED==0)
                Time=1000;
                while((IRED==0)&&(Time!=0))   //等待引導信號 9ms 低電平結束,若超過 10ms 強制退出
                        delay1(1);     //延時約 10us
                        Time--;
                        if(Time==0)
                                return ;
                if(IRED==1)    //引導信號 9ms 低電平已過,進入高電平,2.25ms的為重復碼,4.5ms的為數據碼
                        ir_flag=1; //紅外遙控器數據接收標志位開啟
                        ET0=1;//開啟定時器
                        num=0;//計時清0
                        delay1(250);  //延時2.5ms判斷紅外口是不是低電平,如果是低電平則為重復碼,如果是在2.5ms沒有低電平則判斷是不是到了4.5ms的數據碼
                        if(IRED==0)
                            Ired_Data[2]=Ired_Data1[2];//把上一次的值賦值到重復碼這里
                                   return ;//必須要加退出,不然進入中斷會錯誤
                        Time=250;//再計算2.5ms判斷是否有低電平產生,如果超時就退出,如果在2.5ms內有低電平則為數據碼,因為之前已經延時了2.5ms,所以再加2.5ms判斷
                        while((IRED==1)&&(Time>=0))   //等待引導信號 4.5ms 高電平結束,如超過 5ms 強制退出
                                delay1(1);
                                Time--;
                                if(Time==0)
                                        return ;
        //地址碼,反地址碼,控制碼,反控制碼的收集
                        for(i=0;i<4;i++)   //循環 4 次,讀取 4 個字節數據
                                for(j=0;j<8;j++)   //循環 8 次讀取每位數據即一個字節
                                        Time=600;
                                        while((IRED==0)&&(Time!=0))    //等待數據 1 或 0 前面的 0.56ms 結束,若超過 6ms 強制退出
                                                delay1(1);
                                                Time--;
                                                if(Time==0)
                                                        return;
                                        Time=20;
                                        while(IRED)  //等待數據 1 或 0 后面的高電平結束,若超過 2ms 強制退出
                                                delay1(10);    //約 0.1ms
                                                Ired_Hight_Time++;
                                                if(Ired_Hight_Time>20)
                                                        return ;
                                        Ired_Data[i]>>=1;   //先讀取的為低位,然后是高位
                                        if(Ired_Hight_Time>=8)   //如果高電平時間大于 0.8ms,數據則為 1,否則為 0.
                                                Ired_Data[i]|=0x80;    //用或運算不影響其他位的數字
                                        Ired_Hight_Time=0;   //重新清零,等待下一次計算時間
                Ired_Data1[2]=Ired_Data[2];//把采集的數據同時保存到另外一個數組,為下一次的重復碼賦值使用
                if(Ired_Data[2]!=~Ired_Data[3])   //校驗控制碼與反控制碼,錯誤則返回
                        for(i=0;i<4;i++)
                                Ired_Data[i]=0;
                        return ;
void INT_Timer0() interrupt 1 //定時器0中斷函數
                TH0=(65536-9173)/256; //重新設定定時器初值10ms
                TL0=(65536-9173)%256; //重新設定定時器初值
          num++;
        if(num>=13)//130ms到了,沒有紅外按鍵按下,標志位清零,為什么要130ms,因為紅外重復碼是間隔108ms重發發送一次,所以要大于108ms,判斷沒有紅外按下
                        ir_flag=0; //清除紅外遙控器數據接收標志位
                        num=0;//計時清0
                        ET0=0;//關閉定時器0中斷
ID:1020872 發表于 2023-9-13 14:24 | 只看該作者
對于紅外遙控的小車做松手檢測很好的程序,程序驗證是通過的,網上資源很少,這是自己原創的,歡迎大家相互學習
ID:672792 發表于 2023-9-13 14:40 | 只看該作者
提個小小的建議,如果發就發全
ID:1020872 發表于 2023-9-13 16:03 | 只看該作者
愛電子998 發表于 2023-9-13 14:40
提個小小的建議,如果發就發全
第一次發帖,經驗不足,下次改進,如果哪里不清楚,可以提一下
ID:432633 發表于 2023-10-20 13:38 | 只看該作者
程序沒發全呀
