查看: 2577|回復: 1
51單片機通過I/O口控制蜂鳴器播放音樂程序
ID:1091106 發(fā)表于 2023-9-10 13:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
* 【外部晶振】: 11.0592mhz
* 【主控芯片】: STC89C52
* 【編譯環(huán)境】: Keil μVisio4
* 【程序功能】: 點亮開發(fā)板上的LED1
* 【使用說明】:
#include <reg52.h>
sbit beep = P2^3;
unsigned char timer0H, timer0L, time;
//單片機晶振采用11.0592MHz
// 頻率-半周期數(shù)據(jù)表 高八位     本軟件共保存了四個八度的28個頻率數(shù)據(jù)
code unsigned char FREQH[] = {
    0xF2, 0xF3, 0xF5, 0xF5, 0xF6, 0xF7, 0xF8,    //低音1234567
    0xF9, 0xF9, 0xFA, 0xFA, 0xFB, 0xFB, 0xFC, 0xFC,//1,2,3,4,5,6,7,i
    0xFC, 0xFD, 0xFD, 0xFD, 0xFD, 0xFE,            //高音 234567
    0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFF};   //超高音 1234567
// 頻率-半周期數(shù)據(jù)表 低八位
code unsigned char FREQL[] = {
    0x42, 0xC1, 0x17, 0xB6, 0xD0, 0xD1, 0xB6,    //低音1234567
    0x21, 0xE1, 0x8C, 0xD8, 0x68, 0xE9, 0x5B, 0x8F, //1,2,3,4,5,6,7,i
    0xEE, 0x44, 0x6B, 0xB4, 0xF4, 0x2D,             //高音 234567
    0x47, 0x77, 0xA2, 0xB6, 0xDA, 0xFA, 0x16};   //超高音 1234567
//數(shù)據(jù)表
code unsigned char song[] = {
5, 2, 2, 6, 2, 2, 5, 2, 2, 4, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 6, 5, 1, 6, //
1, 2, 2, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 7, 2, 2, 6, 2, 3, 3, 2, 1, 5, 2, 12,            //一刻也不能分割
6, 2, 2, 7, 2, 2, 6, 2, 2, 5, 2, 2, 4, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 6, 6, 1, 6,    //無論我走到哪里
7, 1, 2, 6, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 2, 2, 1, 2, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 12,            //都唱出一首贊歌
5, 2, 2, 6, 2, 2, 5, 2, 2, 4, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 6, 5, 1, 6,    //我歌唱每一座高山
1, 2, 2, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 7, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 1, 6, 2, 12,            //我歌唱每一條河
1, 3, 2, 7, 2, 2, 6, 2, 2, 5, 2, 6,                                        //裊裊炊煙
6, 2, 2, 5, 2, 2, 4, 2, 2, 3, 2, 6,                                        //小小村落
7, 1, 4, 6, 1, 2, 5, 1, 4, 2, 2, 2, 1, 2, 12,                            //路上一道轍
8, 2, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 2, 3, 2, 8, 2, 2, 6, 2, 2, 7, 2, 2, 6, 2, 3, 3, 2, 1, 5, 2, 12,//
8, 2, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 2, 3, 2, 8, 2, 2, 6, 2, 2, 7, 2, 2, 5, 2, 3, 3, 2, 1, 6, 2, 12,//我永遠緊依著你的心窩
5, 2, 2, 4, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 6, 7, 1, 2, 6, 1, 2, 5, 1, 2, 3, 2, 6,4, 2, 6, 2, 2, 4, 1, 2, 2,1, 2, 10,//你用你那母親的脈搏和我訴說
//一個音符有三個數(shù)字。前為第幾個音、中為第幾個八度、后為時長(以半拍為單位)。
//6, 2, 3 分別代表:6, 中音, 3個半拍;
//5, 2, 1 分別代表:5, 中音, 1個半拍;
void t0int() interrupt 1         //T0中斷程序,控制發(fā)音的音調(diào)
    TR0 = 0;                     //先關閉T0
    beep = !beep;          //輸出方波, 發(fā)音
    TH0 = timer0H;               //下次的中斷時間, 這個時間, 控制音調(diào)高低
    TL0 = timer0L;
    TR0 = 1;                     //啟動T0
void delay(unsigned char t)     //延時程序,控制發(fā)音的時間長度
    unsigned char t1;
    unsigned long t2;
    for(t1 = 0; t1 < t; t1++)    //雙重循環(huán), 共延時t個半拍
      for(t2 = 0; t2 < 4000; t2++); //延時期間, 可進入T0中斷去發(fā)音
    TR0 = 0;                        //關閉T0, 停止發(fā)音
void sing()                      //演奏一個音符
    TH0 = timer0H;               //控制音調(diào)
    TL0 = timer0L;
    TR0 = 1;                     //啟動T0, 由T0輸出方波去發(fā)音
    delay(time);                 //控制時間長度
void main(void)
    unsigned char k, i;
    TMOD = 1;                    //置T0定時工作方式1
    ET0 = 1;                     //開T0中斷
    EA = 1;                      //開總中斷
      i = 0;
      time = 1;
      while(time)
        k = song[i] + 7 * song[i + 1] - 1;//第i個是音符, 第i+1個是第幾個八度
        timer0H = FREQH[k];      //從數(shù)據(jù)表中讀出頻率數(shù)值
        timer0L = FREQL[k];      //實際上, 是定時的時間長度
        time = song[i + 2];   //讀出時間長度數(shù)值
        i += 3;
        sing();                  //發(fā)出一個音符
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:562099 發(fā)表于 2023-9-10 15:57 | 只看該作者
不錯。注解詳細,
