查看: 2147|回復: 4
IAP15W4K61S4仿真問題Error: Target DLL has been cancelled. Debugger aborted !
ID:652434 發表于 2023-9-10 13:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我把IAP15W4K61S4單片機設置好仿真芯片后,打開將要運行的代碼,設置了硬件仿真選項后,點擊重新編譯后,點擊Debug按鈕后提示Error: Target DLL has been cancelled. Debugger aborted !     是怎么回事?   請各位大神賜教
ID:155507 發表于 2023-9-10 16:37 | 顯示全部樓層
具體操作步驟如下:
1、安裝Keil 環境下的最新的STC 仿真驅動
從官網下載最新的STC-ISP 下載軟件,并按照手冊附錄A 的步驟安裝STC
仿真驅動
2、使用串口ISP 制作仿真芯片
3、在Keil 軟件進行項目設置
打開項目選項設置頁面,按下圖所示選擇STC 仿真驅動
按下圖所示,選擇STC 的COM 仿真接口,  根據使用設置的COM 仿真接口 需要正確
4、設置完成后開始仿真
點擊Keil 軟件中的開始仿真按鈕,如果在輸出窗口能正確顯示版本號,表示連接和設置均配置正確
代碼下載完成后,就會進入如下調試畫面
ID:123289 發表于 2023-9-11 09:33 | 顯示全部樓層
1、將CPU做成仿真芯片。
2、灌入程序。
3、進行仿真操作。
ID:155507 發表于 2023-9-11 11:31 | 顯示全部樓層
最常見到的是,你的設置 Com端口不對,單片機沒有上電。
ID:1091140 發表于 2023-10-12 17:00 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
樓主最后是怎么解決問題的,我現在也遇到了相同的問題
