查看: 5383|回復: 16
如果單片機程序大小貼近內存大小會有什么異常嗎?
ID:993738 發表于 2023-9-8 23:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
完成后程序已經達到了16.1k,非常貼近實際存儲了,不知道對其使用有沒有什么影響?
對單片機了解的。幫忙解釋下唄
ID:517951 發表于 2023-9-9 07:25 | 顯示全部樓層
Flash寫入多少就是多少,不是可變的. 只要小于ICflash容量沒問題. 不像RAM空間需求是彈性的, heap和stack區任務多就開的多.
ID:213173 發表于 2023-9-9 07:51 | 顯示全部樓層
曾經用STC15W404AS做了一批產品,后因軟件升級,程序只大了一點點,裝不下。芯片已上板不好換,只好優化程序,幾乎塞滿,未見異常。不過最好選用大一點的芯片,以免后患。
ID:57657 發表于 2023-9-9 07:53 | 顯示全部樓層
寫滿也沒有影響,有異常是程序或編譯器配置等有問題。
ID:57657 發表于 2023-9-9 09:37 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2023-9-9 07:51
曾經用STC15W404AS做了一批產品,后因軟件升級,程序只大了一點點,裝不下。芯片已上板不好換,只好優化程 ...
此型號程序空間不夠,可以將數據寫進EEPROM,然后用指針訪問。
ID:304306 發表于 2023-9-9 09:42 | 顯示全部樓層
只要FLASH能放下就沒問題
ID:195496 發表于 2023-9-9 21:37 | 顯示全部樓層
能寫下就行,沒有別的事,又不是帶操作系統的,祼機還是簡單
ID:584814 發表于 2023-9-9 22:08 | 顯示全部樓層
只要能正常寫入就沒問題。
ID:883242 發表于 2023-9-10 03:36 | 顯示全部樓層
你的flash在運行的時候又不可能改變,怕什么???
ID:420836 發表于 2023-9-10 09:41 | 顯示全部樓層
即使程序占用了整個閃存,也不會產生任何影響。
ID:1083996 發表于 2023-9-10 09:53 | 顯示全部樓層
理論上沒影響,但實際使用時為了升級、擴容、以及冗余等因素,一般不會超過某個百分比
ID:993738 發表于 2023-9-10 19:47 | 顯示全部樓層
rayin 發表于 2023-9-9 07:25
Flash寫入多少就是多少,不是可變的. 只要小于ICflash容量沒問題. 不像RAM空間需求是彈性的, heap和stack區 ...
謝謝啦
謝謝
2008_clz 發表于 2023-9-9 09:42
只要FLASH能放下就沒問題
感謝大家的回復
ID:993738 發表于 2023-9-10 19:48 | 顯示全部樓層
量子工業 發表于 2023-9-10 09:53
感謝回復
只要FLASH能放下就沒問題
感謝回復
ID:77589 發表于 2023-9-12 15:03 | 顯示全部樓層
如果是程序本身,只要FLASH能放下就沒問題。
