查看: 5451|回復: 19
手機充電電流怎么測?
ID:460466 發表于 2023-9-8 10:31 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一般萬用表測的了嗎?
ID:854496 發表于 2023-9-8 15:08 | 顯示全部樓層
有USB充電測試儀賣,方便監測充電電流、功率、電量等
ID:69038 發表于 2023-9-8 15:21 | 顯示全部樓層
很久以前,安卓機有個APP可以直接顯示充電電流的~
ID:1040201 發表于 2023-9-8 16:24 | 顯示全部樓層
買個POWER-Z插充電頭上,輸出接手機,就可以看到電壓  電流  功率了
ID:123289 發表于 2023-9-8 17:09 | 顯示全部樓層
破線,接入測量裝置。
ID:584814 發表于 2023-9-8 17:53 | 顯示全部樓層
普通的萬用表可以測試,就是有點小麻煩要做個線啥的;
買成品的測試儀器可根據要求選擇測試的功能更方便。
ID:1093020 發表于 2023-9-8 22:37 | 顯示全部樓層
試試看萬用表能不能用?
ID:496636 發表于 2023-9-9 08:12 | 顯示全部樓層
前不久我剛買了二條帶功率顯示的快充數據線,不過顯示的位數只有二位,顯示的也是功率值,這樣在充電的時候就能知道電流的大小了。
你也可以買個帶電流顯示的電源。也可以買個U盤大小的一頭可以插在電源USB母口上,另一頭是USB母口的測電流的東西,這樣充電線就可以串插在它上面,就能顯示電流值。
如果你有直流則量鉗形表,我就買了個,三四百的,你只要把充電線皮剝開,找到一條充電線,用鉗形表就能測量直流電流大小
我還買了臺福祿克的測0-50ma電流的鉗形表,二千多塊,中國沒有儀表廠家生產能測這么小直流電流的鉗形表,只能選福祿克。
ID:1093031 發表于 2023-9-9 09:44 | 顯示全部樓層
用萬用表或者示波器都能測
ID:420836 發表于 2023-9-11 03:45 | 顯示全部樓層
使用可以測量直流電流的鉗形電流表。
ID:123289 發表于 2023-9-11 09:28 | 顯示全部樓層
普通示波器只能測電壓,不能測電流。
ID:1034262 發表于 2023-9-11 10:31 | 顯示全部樓層
串聯一個10mR的電阻測量。
ID:1092275 發表于 2023-9-12 19:33 | 顯示全部樓層
ID:460466 發表于 2023-9-19 18:22 | 顯示全部樓層
coody_sz 發表于 2023-9-11 10:31
串聯一個10mR的電阻測量。
這個比較實際,不花錢
ID:460466 發表于 2023-9-20 20:52 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2023-9-8 17:09
破線,接入測量裝置。
仿照USB電壓電流顯示,在USB公頭母頭中間串一個低阻值電阻,測量電壓降
ID:460466 發表于 2023-9-20 21:03 | 顯示全部樓層
TTQ001 發表于 2023-9-11 03:45
使用可以測量直流電流的鉗形電流表。
電流的分度值能達到5毫安嗎?我沒見過側直流電流的鉗表(有,我沒見過)見笑了
ID:1093723 發表于 2023-10-7 22:40 | 顯示全部樓層
第一種方法:使用萬用表  萬用表是一種常見的測量電流的工具,對于沒有明確標注電流大小的手機充電器,我們可以使用萬用表來測量電流。測量過程如下:  1. 打開萬用表,把表頭插入萬用表的電流測量接口。  2. 把充電器插入電源插座,并將手機連接到充電器。  3. 把萬用表的電流測量頭分別與充電器的正負極連接,讀取電流數值。  需要注意的是,萬用表的電流測量范圍應該與充電器輸出電流范圍相匹配,否則測量結果將不準確。  第二種方法:使用電流檢測儀  電流檢測儀是一種專門用于測量電流的工具,其精度和準確度也比萬用表更高。使用電流檢測儀來測量手機充電器電流大小的方法與萬用表類似,需要將電流檢測儀的電流測量頭與充電器的正負極相連接,然后讀取電流數值即可。同樣,電流檢測儀的電流測量范圍應該與充電器輸出電流范圍相匹配。  第三種方法:查詢充電器標簽  一般來說,手機充電器上都有標簽,標注了充電器的功率、電壓、電流等參數。我們可以查看充電器標簽上的電流數值來確定充電器的電流大小。需要注意的是,充電器標簽上標注的電流是最大輸出電流,而不是實際輸出電流。  第四種方法:使用手機充電器電流測試儀  近幾年,一種名為“手機充電器電流測試儀”的電子設備開始流行。它是一種專門用于測量手機充電器電流大小的設備,可以非常準確地測量充電器的電流。使用方法非常簡單,只需要將充電器插入測試儀的接口,然后測試儀就會自動顯示充電器的電流大小。  無論是使用萬用表、電流檢測儀、查詢充電器標簽還是使用手機充電器電流測試儀,都可以幫助我們準確地測量手機充電器的電流大小,從而更好地保護手機電池,延長手機壽命。
ID:1093723 發表于 2023-10-7 22:41 | 顯示全部樓層
ID:596109 發表于 2023-10-8 08:21 | 顯示全部樓層
某一個寶買個usb功率表,也不貴
ID:460466 發表于 2023-10-19 07:51 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2023-9-11 09:28
普通示波器只能測電壓,不能測電流。
這樣說好些:普通示波器不能直接測電流。
