查看: 4129|回復: 7
main.c(76): error C202: 'key': undefined identifier報錯
求助  加了中斷之后有報錯
#include "reg52.h"
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
//定義獨立按鍵控制腳
sbit KEY1=P0^5;                        //A
sbit KEY2=P0^6;                        //B
sbit KEY3=P0^0;                        //感應器
sbit KEY4=P0^4;                        //光柵
//定義LED1控制腳
sbit LED1=P1^0;
sbit LED2=P1^1;
//使用宏定義獨立按鍵按下的鍵值
#define KEY1_PRESS        1
#define KEY2_PRESS        2
#define KEY3_PRESS        3
#define KEY4_PRESS        4
#define KEY_UNPRESS        0
void delay_10us(u16 ten_us)
        while(ten_us--);
u8 key_scan(u8 mode)
        static u8 key=1;
        if(mode)key=1;//連續掃描按鍵
        if(key==1&&(KEY1==0||KEY2==0||KEY3==0||KEY4==0))//任意按鍵按下
                delay_10us(1000);//消抖
                key=0;
                if(KEY1==0)
                        return KEY1_PRESS;
                else if(KEY2==0)
                        return KEY2_PRESS;
                else if(KEY3==0)
                        return KEY3_PRESS;
                else if(KEY4==0)
                        return KEY4_PRESS;
        else if(KEY1==1&&KEY2==1&&KEY3==1&&KEY4==1)        //無按鍵按下
                key=1;
        return KEY_UNPRESS;
void Int1Init()
        //設置INT0
        IT1=1;//跳變沿出發方式(下降沿)
        EX1=1;//打開INT0的中斷允許。
        EA=1;//打開總中斷
   u8 key=1;
        Int1Init();
        while(1);
void Int1()        interrupt 2
        delay_10us(1000);
        if(KEY4==0)
        key=key_scan(0);
                 if(key==KEY1_PRESS)
                        LED1=!LED2;
                else if(key==KEY3_PRESS)
                        LED2=!LED2;
                else if(key==KEY2_PRESS)
                        (LED2=!LED2)|(LED1=!LED1);
main.c(75): error C202: 'key': undefined identifier
main.c(78): error C202: 'key': undefined identifier
main.c(80): error C202: 'key': undefined identifier
ID:883242 發表于 2023-9-7 18:56 | 只看該作者
你定義了兩個key,都是局部變量,然后在中斷處理函數里面使用,當然沒法用了。
ID:908826 發表于 2023-9-7 20:06 | 只看該作者
中斷函數里面的key沒有定義,雖然你對某個函數的局部key變量用static關鍵字進行了修飾,但是這只是改變了存儲類型,并沒有改變作用域。所以在定時器中斷中的key變量是沒有被定義的。
ID:1092028 發表于 2023-9-7 21:48 | 只看該作者
undefined identifier:未定義標識符,中斷函數中的變量未定義,所以報錯誤
ID:161164 發表于 2023-9-8 10:58 | 只看該作者
ID:829223 發表于 2023-9-8 13:10 | 只看該作者
key不是全局變量,所以在中斷中使用會報錯未定義
ID:77589 發表于 2023-9-12 15:32 | 只看該作者
直觀,很不錯!
ID:712097 發表于 2023-9-12 16:05 | 只看該作者
變量的作用域了解一下,函數體中定義的變量,只在本函數中起作用,要跨函數調用,需要在函數外部申明全全局變量,如5樓所示。
