查看: 2939|回復: 10
NE5532電路自激,如何消除
ID:1078313 發表于 2023-9-7 09:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電路圖無法上傳,口述一下:IN+接的6V,輸入信號經過2.2uF/25v鉭電容串聯20K電阻后接入IN-,反饋電阻是20K,VCC=12V。現在沒有任何時,測的:IN-有720kHZ,700mv的信號,7腳輸出(2)有3MHZ,2.3V的信號,如何消除自激
ID:1078313 發表于 2023-9-7 10:29 | 顯示全部樓層
驗證與后面的電路無關,斷開仍然自激
ID:491875 發表于 2023-9-7 10:37 | 顯示全部樓層
提高供電電壓試一試
ID:1085441 發表于 2023-9-7 12:15 | 顯示全部樓層
在20k反饋電阻上并聯一個小電容,幾十p的。
ID:582276 發表于 2023-9-7 13:38 | 顯示全部樓層
一般消除自激的方法是:降低電路放大倍數,在輸出端和負輸入之間并一個消振電容。曾在5532做的BPF電路碰到過,運放的IN-到地之間短路引起自激。
ID:1083996 發表于 2023-9-7 14:39 | 顯示全部樓層
N+接6V,沒有通過RC接入?直接接電源?
ID:883242 發表于 2023-9-7 17:08 | 顯示全部樓層
5532是單增益穩定型運算放大器,不搭建成振蕩器是不會自激的。
ID:965189 發表于 2023-9-7 20:36 | 顯示全部樓層
沒有圖是很難判別的。
ID:1034262 發表于 2023-9-8 11:28 | 顯示全部樓層
做音頻用過無數的5532,用了30年了,沒遇到過自激的。
ID:236035 發表于 2023-9-8 13:21 | 顯示全部樓層
用示波器觀察各點波形,一般不容易自激的。
ID:1079566 發表于 2023-9-8 13:48 | 顯示全部樓層
單電源供電? 你的地就是有問題的了。你要以6V為交流地。
如果是這樣,你必須 IN+接100uF電容到GND. 并且輸出加一隔直電容10uF。
