查看: 3901|回復(fù): 15
關(guān)于熱量、阻抗、電流三者之間的關(guān)系
ID:668004 發(fā)表于 2023-9-4 17:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.為什么阻抗低的器件更難驅(qū)動,比如壓電陶瓷、蜂鳴器、半導(dǎo)體器件等等
2.根據(jù)熱量Q=Wt=I2Rt,可以得出阻抗越大,電流會越小,發(fā)熱更小,這里只考慮了電流,電流小是因為阻抗大,而根據(jù)Q=Wt=I2Rt阻抗大,也會導(dǎo)致熱量大?是否正確?
3.熱量是用Q=Wt=I2Rt還是用Q=UIt?
ID:883242 發(fā)表于 2023-9-4 18:02 | 顯示全部樓層
1)舉的例子,“比如”的那些器件都是高阻抗。
2)R不是阻抗,是電阻。你根本沒搞懂這兩個概念。
3)都可以。
ID:275826 發(fā)表于 2023-9-4 18:53 | 顯示全部樓層
找本電路基礎(chǔ)的書看下吧
ID:155507 發(fā)表于 2023-9-4 19:13 | 顯示全部樓層
1.阻抗低的器件更難驅(qū)動的原因是因為它們允許更大的電流通過。當一個器件的阻抗很低時,根據(jù)歐姆定律(Ohm's Law),給定電壓下,電流會變得非常大。這就需要供電源提供足夠的電流來維持這個大電流,這可能會對電源造成負擔(dān),或者需要更強大的電源。此外,高電流通常會導(dǎo)致器件發(fā)熱,這可能需要額外的散熱措施,以防止器件過熱。
2.您的理解有一些混淆。根據(jù)功率公式,熱量Q = I^2 * R * t,當阻抗R增加時,確實會導(dǎo)致電流I減小,這意味著在給定電壓下,器件消耗的電功率會減小,因此產(chǎn)生的熱量也會減小。這是正確的。
阻抗的增加會導(dǎo)致電流減小,但這并不會導(dǎo)致阻抗本身產(chǎn)生更多的熱量。阻抗本身不會發(fā)熱,而是電流通過阻抗時才會產(chǎn)生熱量。因此,阻抗大會導(dǎo)致更小的電流和更少的熱量。
3.熱量可以使用兩種不同的公式來計算,具體取決于您的應(yīng)用和信息的可用性:
a. 如果您知道電流I、電阻R和時間t,可以使用Q = I^2 * R * t來計算熱量。
b. 如果您知道電壓U、電流I和時間t,可以使用Q = U * I * t來計算熱量。這個公式基于功率P = UI,其中P是功率,I是電流,U是電壓,它描述了在電流通過器件時消耗的能量。
兩個公式都可以用來計算熱量,具體取決于您擁有的信息和問題的背景。
ID:320306 發(fā)表于 2023-9-5 11:01 | 顯示全部樓層
3.熱量是用Q=Wt=I2Rt還是用Q=UIt?   這三個是一樣的吧!
ID:1034262 發(fā)表于 2023-9-5 11:45 | 顯示全部樓層
說法不對。
1、阻抗高低都是相對的,10歐姆阻抗高還是低?對于100歐姆是低,對于1歐姆是高。
     壓電陶瓷是高阻抗、蜂鳴器一般8~60歐姆、半導(dǎo)體器件基本都是高阻抗輸入。
     根據(jù)負載選擇驅(qū)動電路,合適就不難。
2、根據(jù)熱量Q=Wt=I2Rt,可以得出阻抗越大,電流會越小,發(fā)熱更小?
     錯誤!如果I一定,則電阻越大發(fā)熱就雨大,正比關(guān)系。
     你說的“阻抗越大,電流會越小”那是假定電壓不變時,但是你沒有提到。
3.   熱量是用Q=Wt=I2Rt還是用Q=UIt?
      都可以。
ID:976493 發(fā)表于 2023-9-5 11:59 | 顯示全部樓層
找本電路看一下,阻抗是電阻加電抗
ID:668004 發(fā)表于 2023-9-5 15:50 | 顯示全部樓層
angmall 發(fā)表于 2023-9-4 19:13
1.阻抗低的器件更難驅(qū)動的原因是因為它們允許更大的電流通過。當一個器件的阻抗很低時,根據(jù)歐姆定律(Ohm' ...
解答的非常好  感謝  每次你的回復(fù)都有意義
ID:668004 發(fā)表于 2023-9-5 15:52 | 顯示全部樓層
coody_sz 發(fā)表于 2023-9-5 11:45
說法不對。
     壓電陶 ...
2.那你覺得要怎么解釋這個現(xiàn)象?現(xiàn)在的問題就是阻抗小發(fā)熱多 升溫快
ID:647261 發(fā)表于 2023-9-5 16:48 | 顯示全部樓層
QWE4562012 發(fā)表于 2023-9-5 15:52
有沒有具體的例子舉一個說明一下?
ID:1092734 發(fā)表于 2023-9-5 22:23 | 顯示全部樓層
1、阻抗低的器件更難驅(qū)動,因為它們需要更多電流和較低電壓,這可能需要更強大的電源和更復(fù)雜的電路設(shè)計。
ID:1092734 發(fā)表于 2023-9-5 22:25 | 顯示全部樓層
2、根據(jù) Q = I^2Rt,較大的電阻(阻抗大)會導(dǎo)致更大的電流和更大的功率損耗,因此產(chǎn)生更多的熱量。高阻抗并不會導(dǎo)致電流變小或熱量減小。
3、熱量通常使用 Q = I^2Rt 來計算,其中 Q 是熱量,I 是電流,R 是電阻,t 是時間。
ID:883242 發(fā)表于 2023-9-5 22:28 | 顯示全部樓層
阻抗會不會發(fā)熱另說,電阻才會發(fā)熱。
ID:1088185 發(fā)表于 2023-9-5 22:46 | 顯示全部樓層
有點跑偏了吧, 發(fā)熱是因為功耗, 而不只是電流, 比如同一功耗的發(fā)熱絲可以做不同的電壓, 高壓+低電流, 低壓+大電流, 難道同樣功耗的發(fā)熱絲就因為選用高壓低電流就沒那么熱? 呵呵
ID:420836 發(fā)表于 2023-9-6 09:49 | 顯示全部樓層
電阻器的熱耗散、電流與其阻值之間的方程不是線性關(guān)系。
ID:352458 發(fā)表于 2023-9-8 21:27 | 顯示全部樓層
阻抗不是個常數(shù),是個復(fù)數(shù)。
第一個問題,看這個,參考耳機的低阻和靈敏度原理
https://zhuanlan.zhihu.com/p/34349385
第二個問題我來回答
我認為你說的理論是這樣,但是電源的電壓和電流很多時候都不是恒定的
第三個問題
同上,都對
