查看: 968|回復(fù): 1
不懂就問,混壓板上的走線損耗該怎么算啊?
ID:1087304 發(fā)表于 2023-9-4 16:52 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
一個(gè)關(guān)于傳輸線損耗很簡(jiǎn)單的理論就是,使用的板材的損耗因子(俗稱DF)越小,傳輸線的損耗也就越小。我們通常也就是按照DF來對(duì)板材進(jìn)行分類,例如DF大于0.02的板材,我們一般叫普通板材,例如普通FR4板材;DF在0.01左右的,我們叫低損耗板材;DF在0.005的,我們叫超低損耗板材。沒辦法,現(xiàn)在的板材廠商更新?lián)Q代得越來越快,DF從0.005的級(jí)別已經(jīng)逐漸降到了0.002,于是我們就祭出了各種“極限”稱呼,例如叫ultra-超低損耗板材。
這篇文章的來源也是比較偶然,是來自我們公司設(shè)計(jì)部同事Owen向高速先生Chris問的一個(gè)關(guān)于具體項(xiàng)目的技術(shù)問題。他的問題就是和摘要一樣,如果表層的走線到參考層穿過了高速板材和普通板材兩種介質(zhì),那么最終參考到L3層上面的普通板材之后,是不是損耗就變成了普通板材的損耗了?
不知道粉絲們是怎么想的,Owen的擔(dān)心的確是有道理的,表層的走線參考L3層,最后到達(dá)L3后參考平面的時(shí)候,最后接觸到的是普通板材,這樣是不是損耗主要就是按照普通板材來呈現(xiàn)了呢?
可能會(huì)有部分人會(huì)同意這個(gè)觀點(diǎn)哈,但是Chris卻有自己的看法,于是繼續(xù)和Owen的對(duì)話。
是的,Chris的觀點(diǎn)是比單純用普通板材的損耗要有優(yōu)勢(shì),但是肯定是達(dá)不到純用羅杰斯這個(gè)超低損耗板材的性能了。當(dāng)然Chris也不想說說而已,然后就答應(yīng)了Owen有空去量化下!
那Chris要怎么驗(yàn)證呢?其實(shí)也很簡(jiǎn)單,只要對(duì)比下這三種case就好了。
說干就說,于是Chris就打開了3D建模軟件去進(jìn)行以上三種case的建模,傳輸線走線長(zhǎng)度為500mil左右,前提肯定是要保證線寬是一樣的,不然就會(huì)多出線寬導(dǎo)致的損耗差異。第一步就是要量化出純普通FR4板材和純羅杰斯板材這兩個(gè)case的損耗差異。
上面兩者模型建完之后,唰一聲就跑出來,很快就得出了損耗結(jié)果,拉在一起進(jìn)行對(duì)比大概差異是這樣的!我們mark一個(gè)10GHz頻點(diǎn)的損耗,可以看到,純羅杰斯板材的優(yōu)勢(shì)還是很明顯的,還不到普通FR4板材的一半。
那么Owen擔(dān)心的模型來了,如果是L1到L2層是羅杰斯板材,L2到L3層是普通FR4板材時(shí),到底同一根走線的損耗會(huì)是怎么樣的呢?
Chris于是建了第三個(gè)case的模型,如下所示:
就是兩種板材混壓的模型,我們來看看這個(gè)case的損耗情況,到底這個(gè)case的損耗是怎么樣的呢?這次不強(qiáng)行增加懸念了,直接跑出來結(jié)果并和上面兩種case的損耗擺在一起來對(duì)比,就是下面這樣!
好家伙!竟然又被Chris“蒙對(duì)了”,兩種板材混壓之后,傳輸線的損耗會(huì)介于兩者中間,原因也很簡(jiǎn)單,表層走線和L3層參考平面這個(gè)信號(hào)地的組合其實(shí)中間就是靠電磁場(chǎng)在里面運(yùn)轉(zhuǎn)來維系的,那么電磁場(chǎng)的路徑就是既走了普通板材區(qū)域,也走了高頻板材的區(qū)域,自然損耗就是介于兩者之間了。放心哈,高速板材還是沒有白用的哈,只是打了個(gè)骨折而已啦!Chris還沒來得及告訴Owen,文章就發(fā)出去了哈,希望他能看到哦!
ID:105805 發(fā)表于 2023-9-5 16:33 | 只看該作者
樓主,用的是哪個(gè)仿真軟件?
