查看: 4583|回復(fù): 19
NMOS的高端驅(qū)動非要使用自舉電容+PWM的方式?
ID:243193 發(fā)表于 2023-9-4 10:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問下NMOS的高端驅(qū)動非要使用自舉電容+PWM的方式來驅(qū)動嗎?我不想使用PWM,我想讓NMOS在高端處連續(xù)導(dǎo)通。這個怎么實現(xiàn)了?
ID:891041 發(fā)表于 2023-9-4 13:28 | 顯示全部樓層
成本比較高 使用電源模塊產(chǎn)生一個對高端地的驅(qū)動電源。
ID:1034262 發(fā)表于 2023-9-4 13:41 | 顯示全部樓層
很簡單,加個電源給柵極就可以了。
ID:712493 發(fā)表于 2023-9-4 15:16 | 顯示全部樓層
coody_sz 發(fā)表于 2023-9-4 13:41
很簡單,加個電源給柵極就可以了。
要高于輸出一個柵極電壓也不簡單,最少一個振蕩器
ID:771630 發(fā)表于 2023-9-4 15:41 | 顯示全部樓層
如果對速度沒要求,可以使用M1271光耦,如果有要求,可以使用隔離電源進(jìn)行驅(qū)動
ID:883242 發(fā)表于 2023-9-4 17:26 | 顯示全部樓層
你需要一個比上臂NMOS管S極高10V的G極電壓才能讓NMOS導(dǎo)通,而NMOS導(dǎo)通S極電壓基本就是電源電壓,G極要比電源高10V,請問這個電壓怎么獲取???
不用振蕩器+自舉電容,可以用成本更高的隔離電源獲取,你還有別的辦法嗎???
ID:879348 發(fā)表于 2023-9-5 08:04 | 顯示全部樓層
使用一個隔離電源驅(qū)動高端
ID:712493 發(fā)表于 2023-9-5 09:24 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2023-9-4 17:26
你需要一個比上臂NMOS管S極高10V的G極電壓才能讓NMOS導(dǎo)通,而NMOS導(dǎo)通S極電壓基本就是電源電壓,G極要比電 ...
用升壓升一個比電源高的電壓
ID:883242 發(fā)表于 2023-9-5 13:53 | 顯示全部樓層
fj51hei 發(fā)表于 2023-9-5 09:24
用升壓升一個比電源高的電壓
不可以,下臂導(dǎo)通,上臂S極是負(fù)電源電壓,你怎么辦?
ID:491875 發(fā)表于 2023-9-5 14:09 | 顯示全部樓層
除非你給上管提供一個獨立電源。但這樣一來成本會顯著增加!所以,使用自舉電壓是最經(jīng)濟(jì)實用的
ID:1092649 發(fā)表于 2023-9-5 14:33 | 顯示全部樓層
單片機(jī)普通io口一直輸出5v電平應(yīng)該也可以吧,s極接地
ID:883242 發(fā)表于 2023-9-5 20:10 | 顯示全部樓層
ljf1234 發(fā)表于 2023-9-5 14:33
仔細(xì)看題目,人家說了高端驅(qū)動,你回答了個啥?
ID:1088185 發(fā)表于 2023-9-5 22:48 | 顯示全部樓層
上臂用P管
ID:1034262 發(fā)表于 2023-9-5 22:58 | 顯示全部樓層
如果僅僅是做開關(guān)輸出(速度慢),而不是PWM(速度快),則可以使用輸出是光電池的光耦,專門用于樓主這種要求的,就是速度慢。
ID:420836 發(fā)表于 2023-9-6 09:44 | 顯示全部樓層
NMOS晶體管的驅(qū)動電壓要求通常需要非常高的偏置電壓。 現(xiàn)在,可以選擇需要低柵極閾值電壓的 NMOS 或 PMOS 晶體管。
ID:712493 發(fā)表于 2023-9-6 19:15 | 顯示全部樓層
coody_sz 發(fā)表于 2023-9-5 22:58
如果僅僅是做開關(guān)輸出(速度慢),而不是PWM(速度快),則可以使用輸出是光電池的光耦,專門用于樓主這種 ...
有型號?
ID:883242 發(fā)表于 2023-9-6 19:27 | 顯示全部樓層
用P管驅(qū)動是簡單了,但是同樣耐壓同樣電流等級的P管Rds(on)要大很多,性能差價格貴。
ID:712493 發(fā)表于 2023-9-8 19:50 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2023-9-5 13:53
負(fù)壓怎么產(chǎn)生,有些不是很懂,另樓主需要一個上臂MOS連續(xù)導(dǎo)通,應(yīng)該是要一個電源開關(guān)電路,哪來下臂?
ID:491577 發(fā)表于 2023-9-9 00:16 | 顯示全部樓層
用共模電感或者脈沖變壓器驅(qū)動,不管是高端低端都可以驅(qū)動,這樣可以做到完全隔離,特別是MOS電壓比較高時更安全。
ID:712493 發(fā)表于 2023-9-10 10:16 | 顯示全部樓層
hhh402 發(fā)表于 2023-9-9 00:16
用共模電感或者脈沖變壓器驅(qū)動,不管是高端低端都可以驅(qū)動,這樣可以做到完全隔離,特別是MOS電壓比較高時 ...
有便宜器件推薦?
