查看: 2680|回復: 4
can電路只有斷電的時候才傳輸數據
ID:1078313 發表于 2023-9-4 10:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
畫了個四層板,上面有個can模塊,程序里在循環里一直傳,但是現在只有在斷電的瞬間能接收到數據,can電路本身肯定正確(測試過),程序應該也沒問題。用的stm32rct6,畫圖時候失誤把18腳(VSS_4)和19腳(VDD_4)弄錯了,電源接反,現在把這兩個腳切斷了。會是因為這個嗎?
ID:1080935 發表于 2023-9-4 14:41 | 顯示全部樓層
找塊正常板測試一下程序看看正常不正常先。把應該沒問題變為確定沒問題。
ID:879348 發表于 2023-9-5 13:36 | 顯示全部樓層
沒有人能幫你,只有不停找問題,曾經調試一個I2C元件花了1天時間才通信上,改軟件上百次,看規格書幾十次,重新焊接10幾次,最后結果是漏了一個電源引腳沒畫線
ID:420836 發表于 2023-9-7 07:39 | 顯示全部樓層
檢查程序以確定循環條件是否僅在電源切斷時才變為真。
ID:1078313 發表于 2023-9-7 09:20 | 顯示全部樓層
wufa1986 發表于 2023-9-5 13:36
沒有人能幫你,只有不停找問題,曾經調試一個I2C元件花了1天時間才通信上,改軟件上百次,看規格書幾十次, ...
換了個can芯片就好了,原來的can有問題,可惡
