只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3839|回復(fù): 19
針腳電子元器件焊接,板子翻過(guò)來(lái)擺放好的器件,怎么不掉
ID:1092518 發(fā)表于 2023-9-3 17:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大神們平時(shí)焊接中如有短的針腳焊接在pcb板子上,一開(kāi)始都擺放好了。翻過(guò)來(lái)上錫的時(shí)候有沒(méi)有好的辦法讓他不掉?你們平時(shí)都怎么弄得,我自己都是一個(gè)一個(gè)焊但是感覺(jué)太慢了。有時(shí)候不注意就焊接歪了。請(qǐng)指教
ID:72649 發(fā)表于 2023-9-3 19:24 | 顯示全部樓層
用紅膠固定
ID:1085441 發(fā)表于 2023-9-3 19:55 | 顯示全部樓層
我們?cè)倌靡粋(gè)一樣的PCB,或是差不多大的PCB,蓋在元件上面,翻過(guò)來(lái),每個(gè)器件焊一個(gè)引腳后,去掉蓋上的PCB,再用烙鐵點(diǎn)引腳,把每個(gè)器件按到位,最后焊全部引腳。
ID:1092547 發(fā)表于 2023-9-3 17:57 | 顯示全部樓層
在底下墊個(gè)東西
ID:1092564 發(fā)表于 2023-9-3 21:51 | 顯示全部樓層
我是這樣操作的,供你參考,如果是電阻或電容,LED這種針腳的要焊接在洞洞板上,我會(huì)布好局后用美紋膠紙?jiān)诒趁婀潭ǎ@樣不用手去托住元件,也可以自己用鍔魚(yú)夾做個(gè)夾裝治具,也會(huì)方便焊接的。
ID:88256 發(fā)表于 2023-9-3 23:38 | 顯示全部樓層
阻、容一個(gè)引腳的焊盤(pán)上錫堵住元件孔位(對(duì)應(yīng)的元件引腳也上錫),然后對(duì)位并用一個(gè)手指輕按,烙鐵加熱焊盤(pán)待引腳穿過(guò)來(lái)后移開(kāi)電烙鐵,剩下的一個(gè)腳就很好焊了;三極管在中間的引腳上錫,雙列IC在對(duì)角上錫。
ID:1092518 發(fā)表于 2023-9-4 22:42 | 顯示全部樓層
您所說(shuō)的紅膠是什么?
ID:1092518 發(fā)表于 2023-9-4 22:47 | 顯示全部樓層
cnfloatleaf 發(fā)表于 2023-9-3 19:55
我們?cè)倌靡粋(gè)一樣的PCB,或是差不多大的PCB,蓋在元件上面,翻過(guò)來(lái),每個(gè)器件焊一個(gè)引腳后,去掉蓋上的PCB ...
謝謝我試一下。謝謝
ID:1092518 發(fā)表于 2023-9-4 22:48 | 顯示全部樓層
Gcy123 發(fā)表于 2023-9-3 17:57
在底下墊個(gè)東西
跟沒(méi)說(shuō)一樣啊
ID:1092674 發(fā)表于 2023-9-5 09:58 | 顯示全部樓層
我都是用一塊泡沫放在插好元件的板上,然后一起反過(guò)來(lái)焊
ID:88256 發(fā)表于 2023-9-5 13:17 | 顯示全部樓層
皇阿瑪 發(fā)表于 2023-9-4 22:42
您所說(shuō)的紅膠是什么?
早期的貼片元件都是點(diǎn)了紅膠再焊接的,用這種腳,拆的時(shí)候就麻煩了,還不如直接用熱熔膠來(lái)得方便
ID:1092518 發(fā)表于 2023-9-5 20:34 | 顯示全部樓層
hhdsdy 發(fā)表于 2023-9-5 13:17
是個(gè)好辦法!用熱熔膠焊接!那不會(huì)膠的不穩(wěn)嗎?我試試,有效果我以后買(mǎi)熱熔膠器焊接pcb
ID:1092518 發(fā)表于 2023-9-5 20:38 | 顯示全部樓層
武漢天涯浪子 發(fā)表于 2023-9-5 09:58
您說(shuō)的泡面指的是哪種?可以發(fā)個(gè)圖片嗎?還有某一個(gè)寶網(wǎng)怎么沒(méi)有賣(mài)這種防掉的。要是有哪種防掉泥就好了。擺放好元器件然后給防掉泥貼在元器件上,然后再翻過(guò)來(lái)焊接。焊接好后直接給防掉泥拿掉。防掉泥還可以保護(hù)元器件不會(huì)被電烙鐵高溫?zé)釅模?/td>
ID:88256 發(fā)表于 2023-9-5 21:10 | 顯示全部樓層
皇阿瑪 發(fā)表于 2023-9-5 20:34
你這說(shuō)法讓人汗,是熱熔膠固定,焊錫焊接的
ID:1059013 發(fā)表于 2023-9-5 22:44 | 顯示全部樓層
我的辦法是將PCB零件孔設(shè)計(jì)的緊一點(diǎn),即使反過(guò)來(lái)也不會(huì)掉
ID:420836 發(fā)表于 2023-9-6 09:51 | 顯示全部樓層
有很多方法可以做到這一點(diǎn),只需要練習(xí)并找到最適合您的方法即可。...
ID:582276 發(fā)表于 2023-9-6 17:25 | 顯示全部樓層
先焊矮的,用硬東西蓋住元件翻過(guò)來(lái)焊之后重復(fù)操作。或插件在焊接這邊把元件往外彎(向內(nèi)容易造成短路)
ID:582276 發(fā)表于 2023-9-6 17:30 | 顯示全部樓層
撬彎元件腳,翻過(guò)來(lái)時(shí)元件不悼即可。想美觀點(diǎn)就從低到高插件,用硬板蓋住再翻過(guò)來(lái)焊,要重復(fù)操作。
ID:423911 發(fā)表于 2023-9-6 18:42 | 顯示全部樓層
我也是用美紋膠紙?jiān)诒趁婀潭ǖ模潭ㄏ鄬?duì)牢固,撕后不留痕
ID:1089588 發(fā)表于 2023-9-7 09:25 | 顯示全部樓層
用板蓋住,猛地翻面就行
