查看: 2886|回復: 6
單片機液晶溫度顯示 放在不同的文件中顯示不正常
ID:40039 發(fā)表于 2023-8-31 21:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我調試好液晶溫度顯示,把它放在同一工程不同的文件中,液晶顯示放在一個文件,溫度測量放在一個文件,從液晶顯示的主程序調用溫度,把它顯示資液晶上,各自設置變量時,正的溫度顯示正常,負的溫度顯示為25.5,調整也基本不變。把讀得的溫度設置為全局變量時,溫度都不能正常顯示,只是溫度正負能分清,數(shù)值不能正確顯示,該如何處理?清高手指點。
ID:1085441 發(fā)表于 2023-9-1 00:27 | 顯示全部樓層
255應該是0xff,就是數(shù)據(jù)讀出來全部是1,請查查負溫度時的狀態(tài),把讀取的數(shù)據(jù)打印出來看看。
ID:584814 發(fā)表于 2023-9-1 08:41 | 顯示全部樓層
總的來說,還是程序問題,大概是主程序中從20行到55行的問題。
ID:1040201 發(fā)表于 2023-9-1 22:33 | 顯示全部樓層
man1234567 發(fā)表于 2023-9-1 08:41
他代碼都 沒有貼出來,你是怎么知道的?
ID:40039 發(fā)表于 2023-9-3 22:08 | 顯示全部樓層
通過調試,好像是變量的問題,把兩個文件都要用的變量設置成全局變量,理論上應該是對的,可是輸出的數(shù)據(jù)不停的變化,和探頭上的不一致。不知道乍回事?
ID:88256 發(fā)表于 2023-9-3 23:31 | 顯示全部樓層
liucan2020 發(fā)表于 2023-9-1 22:33
他代碼都 沒有貼出來,你是怎么知道的?
沒有貼出來,才有得瞎猜瞎蒙了
ID:647261 發(fā)表于 2023-9-5 10:34 | 顯示全部樓層
他代碼都 沒有貼出來,你是怎么知道的?
瞎猜的唄,這個層主可能是調侃一下求助不貼代碼的人,哈哈
