查看: 2802|回復: 7
請教高手DS1302時鐘怪問題,在proteus仿真正常 下載到單片機后就顯示不完整
ID:641483 發表于 2023-8-31 21:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大咖,我遇到一個這樣的怪問題,用的DS1302時鐘模塊,用max7219模塊顯示 ,在proteus仿真一切正常,下載到普中顯示也正常,但是自己搭建好電路后顯示就奇怪了,分秒都顯示正常,小時數字顯示就亂的,其實就是沒有小時的數,單片機用的STC12C5A6,晶振12m
大家有沒有遇到這樣的問題
另外我現在的時鐘接口
sbit SCLK=P1^6;          //1302引腳位變量定義
sbit IO=P1^7;
sbit RST=P1^5;
sbit CLK = P2^0;  //時鐘 Max7219_pin
sbit CS  = P2^1;  //鎖存
sbit DIN = P2^2;  //數據
本來想把時鐘的引腳換到 P2口,想把P1口空出來做其他用 但是好像不行,全部顯示7日字符
proteus仿真:
proteus仿真:
ID:641483 發表于 2023-8-31 21:20 | 顯示全部樓層
剛剛了下時鐘的串行線突然有閃了下時的數值,看來時電路搭建的問題比較多 之前在普中開發板上用的1302供電3.3v,手頭沒3.3的供電不知道是不是這個原因
ID:624769 發表于 2023-8-31 22:01 | 顯示全部樓層
加上拉。
ID:1085441 發表于 2023-8-31 22:32 | 顯示全部樓層
查查SIO引腳有沒有上拉電阻?必須要有
ID:641483 發表于 2023-8-31 23:05 | 顯示全部樓層
cnfloatleaf 發表于 2023-8-31 22:32
查查SIO引腳有沒有上拉電阻?必須要有
謝謝 已經搞定了    IO上拉電阻顯示就正常了  謝謝
ID:1085441 發表于 2023-9-1 00:22 | 顯示全部樓層
不客氣,我們也是遇到過這種情況。
ID:1085441 發表于 2023-9-1 00:24 | 顯示全部樓層
DS1302電壓3.3V和5V都能用
ID:641483 發表于 2023-9-1 14:41 | 顯示全部樓層
cnfloatleaf 發表于 2023-9-1 00:24
DS1302電壓3.3V和5V都能用
嗯 我看了資料說是可以的 所以才接的5v,出現問題就只能各方面找原因了
