查看: 1961|回復: 1
關(guān)于ch32v307單片機的pwm輸出頻率的問題
回帖獎勵 1 黑幣 回復本帖可獲得 1 黑幣獎勵! 每人限 10 次
ID:1067540 發(fā)表于 2023-8-31 11:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這款單片機的主頻是144mhz,時鐘TIM1在APB2總線上,APB2總線也是144mhz,從數(shù)據(jù)手冊上看到該高級定時器是16位預分頻器和16位自動重裝載器。理論上PWM 最高只能輸出48mhz的波形吧
現(xiàn)在我想配置該TIM輸出10khz的pwm方波,遇到了以下問題:
我設定定時器1分頻,即不分頻,psc為4800,arr為10,占空比設置為50%,理論上應該輸出一個1khz的方波,但是用示波器測量發(fā)現(xiàn)輸出的是一個2khz的方波,給我整不會了,難道是pwm輸出的最高值不是48mhz?
如果我想輸出一個50khz的方波應該怎么配置psc和arr?求教!!!
ID:194257 發(fā)表于 2023-8-31 15:35 | 顯示全部樓層
首先要看你設定的系統(tǒng)主頻是多少,按照你的這個現(xiàn)象,你的系統(tǒng)主頻應該設定的是96MHz,把系統(tǒng)主頻改到48MHz就好了
