查看: 654|回復: 0
DG232RL與FT232RL/GP232RL兼容開發資料
ID:937821 發表于 2023-8-30 16:12 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
DG232RL是最新加入 ftdi 系列 usb 接口集成電路設備的設備。
DG232r是一個 usb 到串行 uart 接口,帶有可選的時鐘發生器輸出,以及新的 ftdichip-idTM 安全加密器特性。此外,還提供了異步和同步位崩接口模式。
通過將外部 eeprom、時鐘電路和 usb 電阻集成到設備上,使用 GP232r 的 usb 到串行設計得到了進一步的簡化
單片機 usb 到異步串行數據傳輸接口。
•芯片上處理的整個 usb 協議——不需要 usb 專用固件編程。
• uart 接口支持7或8個數據位、1或2個停止位和奇數/偶數/標記/空格/無奇偶校驗。* 充分輔助的硬件或 x-on/x-off 軟件握手。* 數據傳輸速率從300波特到3兆波特(rs422/rs485和 ttl 級) ,從300波特到1兆波特(rs232)。
•256字節的接收緩沖區和128字節的傳輸緩沖區利用緩沖平滑技術,以允許高數據吞吐量。
•在大多數情況下,ftdi 免版稅的 vcp 和 d2xx 驅動程序取消了 usb 驅動程序開發的要求。
•對事件字符和換行條件的內置支持。
應用領域
- USB 到 RS232 / RS422 / RS485 轉換器
- 蜂窩式和無繩電話 USB 數據傳輸電纜和接口
- 將基于 MCU / PLD / FPGA 的設計連接到 USB
- USB 音頻和低帶寬視頻數據傳輸
- PDA 到 USB 數據傳輸
- USB 智能卡閱讀器
- USB 接口儀器
- USB 硬件調制解調器
- USB 無線調制解調器
- USB 條形碼閱讀器
- USB 軟件 / 硬件加密用加密狗
- USB 工業控制
- USB MP3 播放器接口
