SI3933頻率范圍在15–150kHz、接收器采用3通道低頻喚醒,天線方面具備有調(diào)諧功能。相比起奧地利微電子AS3933,基礎(chǔ)功能上SI3933為了給使用者增加更大的空間及靈活性,增加了幾個寄存器,SI3933的功耗更低(2.3μa,而AS3933是2.7μa),137&138*14191 同時SI3933與AS3933 PIN對PIN軟硬完全兼容,在市場應用方面能直接替換,非常方便。SI3933在性能上全方位碾壓了AS3933,與此同時,還有更優(yōu)惠的價格!因此,SI3933已經(jīng)成為了客戶的低頻喚醒器首選方案。 1、概述 Si3933 是一款三通道的低功耗 ASK 接收機,可用于檢測 15kHz-150kHz 低頻載波 頻率的數(shù)字信號,并產(chǎn)生喚醒信號。內(nèi)部集成的校驗器用于檢測 16 位或 32 位曼徹斯特 編碼的喚醒向量,且支持兩次重復的向量校驗。 Si3933 可以使用一個、兩個或者三個通道工作,每個通道都具有頻率檢測功能和 數(shù)字 RSSI 計算功能。通道的靈敏度可調(diào),從而實現(xiàn)更長的通信距離,并且適應噪聲環(huán)境下工作。 Si3933 具有內(nèi)部時鐘產(chǎn)生器,可選擇使用晶體振蕩器或者 RC 振蕩器。用戶也可以選擇使用外部時鐘。 Si3933 支持可編程的數(shù)據(jù)速率和帶時鐘恢復的曼徹斯特解碼。自動調(diào)諧功能確保了芯片與所需載波頻率的完美匹配,極大地簡化了天線調(diào)諧。 2、 主要特征 n 三通道 ASK 方式喚醒 n 載波頻率范圍 15kHz -150kHz n 低功耗監(jiān)聽模式下最低功耗 2.1uA n 喚醒靈敏度 80μVrms n 可編程的靈敏度調(diào)節(jié) n 16 位/32 位曼徹斯特編碼可編程喚醒向量 n 支持兩種喚醒方式:頻率檢測、喚醒向量 n 支持周期性人工喚醒 1s-2h n 供電電壓范圍 2.4V-3.6V n 工作溫度范圍-40℃~85℃ 3、應用范圍 n 有源 RFID 標簽 n 高價值資產(chǎn)跟蹤 n 門禁管理系統(tǒng) n 實時定位系統(tǒng) n 無線傳感器網(wǎng)絡 n 操作員識別 n 訪問控制 n 遠程無鑰匙進入
