1. 概述 本芯片是一款高性能低功耗的單片集成收發機,工作頻率可覆蓋200MHz~1000MHz, 該芯片集成了射頻接收器、射頻發射器、頻率綜合器、GFSK調制器、GFSK解調器等功能模 塊。通過SPI接口可以對輸出功率、頻道選擇以及數據包格式進行靈活配置,并且內置CRC、 FEC、自動應答和自動重傳機制,可以大大簡化系統設計并優化性能。 芯片為時分雙工收發器(TDD),接收和發送數據包需在不同時段交替進行。該芯片 先將接收到的(G)FSK調制信號通過混頻器混到IF頻率,然后輸入給后續的中頻濾波器和可變 增益放大器(PGA)進行濾波和放大。處理過的中頻信號通過高性能的sigma-delta ADC 轉化為數字域。內置的DSP完成濾波、解調、自動增益控制、RSSI檢測、數據包處理等功能。 芯片內部的高精度本地振蕩器LO由sigma-delta Fractional-N 頻率綜合器實現,可同 時用于接收和發射。傳輸的FSK數據直接調制進入sigma-delta數據流,并能被內部的高斯 濾波器進行濾波以降低多余的頻譜分量。 芯片內部高效率的class E功率放大器(PA),在+20dBm輸出功率的條件下,約消耗 100mA的電流。PA輸出功率能在-5dBm至+20dBm范圍內進行配置,配置精度約1dB。PA的開啟時間可由內部自動傾斜上升曲線控制以減小PA開啟時刻對芯片其它模塊的干擾并降低多余的頻譜擴展。 芯片支持TX/RX開關控制和天線分集開關控制以擴展鏈路范圍和提高性能。芯片內部集成低功耗的32KHz振蕩器,可實現自動喚醒功能以降低整體方案的功耗。 2、功能特點: u頻率范圍200 MHz --1000MHz,支持 230/408/433/470/868/915頻段 u接收靈敏度: -112dBm@10Kbps u最大輸出功率: +20dBm u調制方式: FSK,GFSK u數據率:2.4kbps---200kbps u支持SPI接口 u自動應答及自動重傳 u快速頻道切換,支持跳頻算法 u支持RSSI功能 u天線分集和T/R開關控制 u自動頻率控制(AFC) u自動增益控制(AGC) u低工作電壓:1.9V~3.6V u28引腳 5*5 QFN 封裝 3、應用領域: u智能抄表 u工業傳感器及無線工控設備 u無線游戲設備 u遙感勘測 u安防系統 u智能運動設備 u智能電視遙控器 u無線標簽 u無線門禁 u安防系統 u智慧農業 u遙控裝置 u無線玩具
