查看: 2932|回復: 9
Altium Designer19使用問題之十一
ID:668004 發表于 2023-8-30 15:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.原理圖update之前,PCB和原理圖網絡名一致;update后,VBUS變成了NetC1_2
2.原理圖update之后,工程變更指令列表內容如圖所示
PCB和原理圖是方案公司給的,說一一對應的,為什么update會出現很多不一致的地方,有移除網絡、增加網絡、有新增的classes、移除元件、更改元件參數等,更改網絡名、需要檢查哪些內容?
ID:1089167 發表于 2023-8-30 16:13 | 顯示全部樓層
這說明,原理圖和PCB不是一一對應的,如果確認PCB可用不建議自己修改重新導網表,也許是方案公司為了防止你們自己改動,所以設置了一些更改了一些內容,檢查原理圖可以設置ERC檢測,檢查PCB可以設置DRC檢測,檢測時候需要設置對應的檢測項
ID:123289 發表于 2023-8-30 17:35 | 顯示全部樓層
是這樣的啊。
假設原先一條線從R1-R2,布線后,在PCB板上網名叫R1_R2。
現原理圖在R1、R2插入了一個電感L。
你認為原來PCB板上的網名叫R1_R2叫那根線,應該叫什么好呢?
系統認為,叫什么都不好,都可能違背作者的意愿,但它又違反新的原理圖,所以系統就給出提示,這里錯了,提醒作者去改。
ID:405850 發表于 2023-8-31 09:21 | 顯示全部樓層
有沒有一種可能,他給你的PCB不是在AD上畫的,然后是通過轉換成AD格式給你,導致一些信息丟失,當然我也不清楚,只是懷疑;還有一種可能就是他原本就有類似的,關鍵網絡是后來更新加上的,但是跟原理圖就不一一對應了。
ID:879348 發表于 2023-8-31 10:11 | 顯示全部樓層
這是不規范畫板的結果,我幾年前也經常貪圖方便,直接在PCB強制修改網絡,添加網絡,后期維護非常麻煩
ID:668004 發表于 2023-8-31 17:42 | 顯示全部樓層
wufa1986 發表于 2023-8-31 10:11
你這句話 非常有共鳴
 發表于 2023-8-31 09:21
有沒有一種可能,他給你的PCB不是在AD上畫的,然后是通過轉換成AD格式給你,導致一些信息丟失,當然我也不 ...
這個是有可能的
ID:668004 發表于 2023-8-31 17:43 | 顯示全部樓層
邵123456 發表于 2023-8-30 16:13
這說明,原理圖和PCB不是一一對應的,如果確認PCB可用不建議自己修改重新導網表,也許是方案公司為了防止你 ...
應該是不對應的  不然不可能出現那么多的錯誤。。。
yzwzfyz 發表于 2023-8-30 17:35
是這樣的啊。
現原理圖在R1、R2插入了一個電感L ...
你沒明白我的意思  班長
ID:1054554 發表于 2023-9-1 13:33 | 顯示全部樓層
不規范畫板的結果
