查看: 2999|回復: 13
單片機倒計時代碼哪里錯誤?
ID:72649 發表于 2023-8-29 23:48 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
功能:第一步、上電后,停止燈熄滅,數碼管顯示1.00,進入待機模式。
      第二步、短按啟動健,xiaodu高電平,運行燈亮,數碼管顯示每秒減一,倒計時開始,直至倒計時結束,spk高,運行燈和數碼管全部熄滅。
                        如果繼續短按啟動鍵,倒計時時間的百位加一,最高到九,即十分鐘,按照預置時間倒計時運行。
                        如果長按啟動鍵3秒關機。也就是啟動健有三種功能,一,啟動,二,預置時間,三,長按關機。
                        第三步、倒計時時間到,顯示和運行燈熄滅,停止燈點亮,spk高電平,經過八秒后,進入待機狀態,顯示點亮顯示1.00,等待下次啟動。
                        第四步、長按key關機,xiaodu低電平,顯示和運行燈熄滅
            短按蜂鳴器響一下
#include"STC15.H"
#include"intrins.H"
#define shi  P30   //1111  1110  0xfe
#define  ge P31    //1111  1101  0xfd
#define key  P32
#define sp  P33
#define xiaodu  P34
#define power  P35
#define bai  P36    //1011  1111   0fbf
#define fmq  P37
//#define a P17
//#define b P16
//#define c P15
//#define d P14
//#define e P13
//#define f P12
//#define g P11
#define h P10
//定義需要顯示的數字
uchar code dis[]={0xfc,0x60,0xda,0x8f,0xcc,0xed,0xfd,0x07,0xff,0xef};
//void key();
//延時函數
void delay(uint n)
  uint i,j;
  for(i=n;i>0;i--)
    for(j=110;j>0;j--);
void Delay10us()                //@11.0592MHz
        unsigned char i;
        _nop_();
        i = 25;
        while (--i);
//數碼管顯示函數
void display(uchar n)
  P1=dis[n%10];   //個位數
  P3=0xfe;        //COM1顯示
  delay(1);
  P1=dis[n/10];   //十位數
  P3=0xfd;        //COM2顯示
  delay(1);
//        P1=dis[n/100%10];   //百位數
//  P3=0xbf;        //COM3顯示
//  delay(1);
void baiwie_display(uchar n)
        P1=dis[n];   //百位數
  P3=0xbf;        //COM3顯示
  delay(1);
//倒計時函數
void countdown()
  uchar i;
  for(i=60;i>0;i--)
  {  xiaodu=1;
    display(i);   //顯示剩余時間
    delay(1000);  //延時1秒
                if(i=60);
                 P3=0xff;
//按鍵函數
void anjian()
        uchar i;
if(!key)
        Delay10us();
if(!key)
        countdown();
for(i=9;i>0;i++)
         baiwie_display(i);
else if (!key)
        Delay10us();
if(!key)
        delay(1000); delay(1000);delay(1000); //延時3秒
        power=0;
//主函數
  anjian();
  while(1);
ID:170318 發表于 2023-8-30 08:59 | 只看該作者
主程序里錯了
主函數錯了
ID:94031 發表于 2023-8-30 09:38 | 只看該作者
if(i=60); 不能有分號,判斷要用==。
ID:1092275 發表于 2023-8-30 15:37 | 只看該作者
主函數錯了
ID:72649 發表于 2023-8-30 20:41 來自觸屏版 | 只看該作者
xuyaqi 發表于 2023-8-30 09:38
按鍵功能對不對?
ID:72649 發表于 2023-8-30 20:42 來自觸屏版 | 只看該作者
sj820224 發表于 2023-8-30 15:37
主函數錯了
能不能實現功能
ID:72649 發表于 2023-8-31 02:45 來自觸屏版 | 只看該作者
jhczy 發表于 2023-8-30 08:59
主函數錯了
能不能指導一下,具體點。
ID:526543 發表于 2023-8-31 08:45 | 只看該作者
#include "STC15.H"
#include "intrins.H"
sbit shi = P3^0;
sbit ge = P3^1;
sbit key = P3^2;
sbit sp = P3^3;
sbit xiaodu = P3^4;
sbit power = P3^5;
sbit bai = P3^6;
sbit fmq = P3^7;
uchar code dis[] = {0xFC, 0x60, 0xDA, 0x8F, 0xCC, 0xED, 0xFD, 0x07, 0xFF, 0xEF};
void delay(uint n) {
    uint i, j;
    for (i = n; i > 0; i--)
        for (j = 110; j > 0; j--);
void Delay10us() {
    unsigned char i;
    _nop_();
    i = 25;
    while (--i);
void display(uchar n) {
    shi = 1;
    ge = 0;
    P1 = dis[n % 10];
    delay(1);
    shi = 0;
    ge = 1;
    P1 = dis[n / 10];
    delay(1);
void countdown() {
    uchar i;
    for (i = 60; i > 0; i--) {
        xiaodu = 1;
        display(i);
        delay(1000);
        if (i == 60) {
            P1 = 0xFF;  // Clear the display if i is 60
void main() {
    uchar timeSetting = 1;  // Initialize time setting to 1 minute
    while (1) {
        // Check if the key is pressed
        if (!key) {
            Delay10us();
            if (!key) {
                countdown();  // Start countdown
                fmq = 0;  // Short beep
        // Check if the power button is pressed
        if (!power) {
            delay(100);  // Debounce
            if (!power) {
                xiaodu = 0;
                fmq = 1;  // Long beep
                delay(3000);  // Delay for 3 seconds
                power = 0;  // Turn off power
        // Check if the key is held for 3 seconds
        if (!key) {
            Delay10us();
            if (!key) {
                Delay10us();
                if (!key) {
                    delay(3000);  // Wait for 3 seconds
ID:275826 發表于 2023-8-31 17:37 | 只看該作者
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#define u8 unsigned char
#define u16 unsigned int
u8 code ledcode[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
u8 cnt_1ms,smg_bit,keynum;
u8 tmp_old=0xf0,tmp_new;
u16 cnt_10ms,beep_time,keypush_time,cnt_s;
bit flag_1ms,flag_10ms,flagpush,flag_beep,flag_run,flag_stop,flag_down;
sbit beep=P3^7;
sbit key=P3^6;
sbit led_run=P3^0;
sbit led_stop=P3^1;
u8 t_bai,t_shi,t_ge,keycnt;
int time,s_time;
void init(void)
  {TMOD=0x01;
   TH0=(65536-500)/256;
   TL0=(65536-500)%256;
   EA=ET0=TR0=1;
   P2=0xff;
void display(void)
    P2=P2|0x0f;
        if(!flag_down)
                {switch(smg_bit)
                  {case 0: P0=ledcode[t_ge];P2=P2&0xfe;break;
                   case 1: P0=ledcode[t_shi];P2=P2&0xfd;break;;
                   case 2: P0=ledcode[t_bai];P2=P2&0xfb;break;
                   case 3: P0=0x0;P2=P2&0xf7;break;
           {switch(smg_bit)
                  {case 0: P0=0x00;P2=P2|0x0f;break;
                   case 1: P0=0x00;P2=P2|0x0f;break;;
                   case 2: P0=0x00;P2=P2|0x0f;break;
                   case 3: P0=0x00;P2=P2|0x0f;break;
u8 keyscan(void)
   { u8 temp_keynum=0;
     tmp_new=key;
         if(((tmp_new&0x01)==0)&&((tmp_old&0x01)==1))  {flagpush=1;}
         if(flagpush)keypush_time++;
         if(key)
            {if((keypush_time>1)&&(keypush_time<100))
                    {temp_keynum=1;flag_beep=1;}
                 else if (keypush_time>=300)
                    {temp_keynum=2;flag_beep=1;}
                 if (keypush_time==0) temp_keynum=0;
                 keypush_time=0;
                 flagpush=0;
         tmp_old=tmp_new;
    return temp_keynum;
void keyfunction(u8 kf)
     switch(kf)
             case 1: if(keycnt==1) {t_bai++;if(t_bai>9){keycnt=0; t_bai=9;}
                                                time=100*t_bai+10*t_shi+t_ge;
                                 else {flag_run=1;keycnt=1;flag_down=0;flag_stop=0;time=100;}
                         break;
                 case 2: {flag_down=1;keycnt=0;flag_run=0;} break;
void main(void)
   init();
   t_bai=0;
   time=100;
          led_run=!flag_run;
          led_stop=!flag_stop;
          if(flag_1ms)
                  flag_1ms=0;
                 t_ge=time%10;
                 t_shi=time/10%10;
                 t_bai=time/100;
                 display();
                 smg_bit=++smg_bit%4;
          if(flag_10ms)
                  flag_10ms=0;
                  keynum=keyscan();
                  keyfunction(keynum);
                  if(flag_stop)
                         s_time++;
                         if(s_time>799)
                                 time=100;
                                 keycnt=0;
                                 flag_down=0;
void tt0(void) interrupt 1        using 1
   if(flag_beep)
     {beep_time++;
          beep=!beep;
          if(beep_time>300)
                  beep_time=0;
                  flag_beep=0;
                  beep=1;
   cnt_1ms++;
   if(cnt_1ms>1)
      {flag_1ms=1; cnt_10ms++;cnt_1ms=0;
       if(cnt_10ms>9)
         {flag_10ms=1;
                  if(flag_run)cnt_s++;
              cnt_10ms=0;
                     if(cnt_s>99)
                    {cnt_s=0;
                         time=time-1;
                         if(time<=0){time=0;flag_stop=1;flag_run=0;flag_down=1;keycnt=0;}
改下腳位可以用
ID:1040201 發表于 2023-9-1 21:07 | 只看該作者
初始化  和數碼管你都 沒有用調用。
ID:72649 發表于 2023-9-1 22:24 來自觸屏版 | 只看該作者
tyrl800 發表于 2023-8-31 17:37
#include
#include
如果把倒計時最大時間可以設置到9.60,即十分鐘,代碼怎么修改?
ID:275826 發表于 2023-9-2 07:55 | 只看該作者
現在程序可以設置到900,加個修改十位的代碼可以設置960
ID:213173 發表于 2023-9-5 16:36 | 只看該作者
hjx5548 發表于 2023-9-1 22:24
從你寫的代碼看,你目前還不具備寫一個單健控制倒計時的項目。依照你的硬件圖給你重新組織改寫了一個單健控制倒計時程序的構架。加電即開機。短按功能:開機、啟動倒計時、設置狀態循環加分0~9、十位秒循環加0~5、個位秒循環加0~9。長按1:設置分閃爍,長按2:設置十位秒閃爍,長按3:設置個位秒閃爍,長按4:恢復待機。設置過程超過5秒不按健自動恢復待機。長按超過5秒不松手關機。有詳細注釋,仔細看慢慢能理解。蜂鳴器、消毒燈,指示燈功能很簡單你自己加進去。 單健倒計時.rar (17.2 KB, 下載次數: 7)
