查看: 3215|回復: 11
求: 一定頻率的方波, 不同的duty的PWM信號轉化為不同電壓的電路
ID:935919 發表于 2023-8-28 16:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
某個產品需要用到不同占空比(duty)的PWM信號 轉化為不同電壓的電路. 頻率約為10K左右, duty從0%~100%;
需要轉化成0~12V. (或者0~5V; 或者只要其中一段電壓也可以, 比如0%對應1V, 100%對應4.5V之類的一段電壓) 要求線性度要好.
目前知道的辦法是使用一個Π型濾波器, 但是線性度不好, 約50%的地方誤差最大(誤差約為2%).
不知道論壇里面的各位大俠有沒有比較好的電路來實現這個功能?
先謝謝了.
ID:1088185 發表于 2023-8-28 18:44 | 顯示全部樓層
加個RC濾波是可以的
ID:1085441 發表于 2023-8-28 21:15 | 顯示全部樓層
有個笨辦法,測量各階段誤差是多少,做個補償表,將結果修正過來。
ID:342822 發表于 2023-8-29 14:08 | 顯示全部樓層
ID:935919 發表于 2023-8-29 16:43 | 顯示全部樓層
首先, 感謝各位的熱心幫助.
@1600277881, RC濾波的線性度可能不好, 因為我現在用的是Π型濾波. 效果也不好(見主樓數據).
@cnfloatleaf, 是個好辦法. 只是這樣補償的話, 除非不同元器件的誤差都差不多, 不然有可能每一臺機器都要具體補償, 生產出貨太麻煩了(并且希望不要太受環境的影響). 實在不行只能這樣先出貨.
@taotie, 1. 不知道線性度好不好? --- 測量 0%對應的電壓V_0, 100%對應的電壓V_100, 中間按平均取8個點, 分別測量它們的電壓分別是是 V_10, V_20, V_30, V_40, ..V_N.. V_90. 理論上各點的電壓應該是 (V_100-V_0)*N%+V_0, 再與實測的對應的V_N做比較就是實際的誤差.
             2. 不知道實際的元器件的誤差, 漂移等 對 線性度的影響 大不大.
             3. 用了2個IC, 有沒有可能再簡化一些? 成本低些, 我原來只用Π型濾波器而已
             4. 您的電路我也再詳細研究一下具體的原理.
再次感謝
ID:935919 發表于 2023-8-29 16:55 | 顯示全部樓層
LTC2644 居然是現成的芯片, 太感謝了, 回頭我也仿真一下, 再要幾個樣品回來試試, 希望不要太貴
ID:1034262 發表于 2023-8-29 17:10 | 顯示全部樓層
RC濾波即可,高線性。
ID:1088185 發表于 2023-8-29 19:07 | 顯示全部樓層
sinside 發表于 2023-8-29 16:43
首先, 感謝各位的熱心幫助.
@1600277881, RC濾波的線性度可能不好, 因為我現在用的是Π型濾波. 效果也不 ...
RC不會有線性問題, 你的所謂線性應該是指紋波大, 那是因為你的PWM頻率不夠高, 試試來個100KHz, 然后RC 的CutOff Freq 定在10Hz, 那是80dB的衰減, 只有500uV的紋波。如果說還不達標,就來個二階的,保證你的示波器不夠精度看的出紋波。
ID:771630 發表于 2023-8-29 19:48 | 顯示全部樓層
先積集成有專門的芯片
GP8101/GP8101M PAC (PWM to Analog Converter) 0%-100% PWM to 0-5V/0-10V
ID:342822 發表于 2023-8-29 20:36 | 顯示全部樓層
ID:980889 發表于 2023-8-29 21:18 | 顯示全部樓層
某一個寶搜PWM轉電壓模塊,看看人家方案,或者用GP8101,不過這芯片沒用過,看某一個寶模塊上用,不知道好不好用
ID:935919 發表于 2023-8-30 10:47 | 顯示全部樓層
統一感謝各位的熱心幫助, 一下子多出好多種方案, 我會逐一嘗試, 選出性價比最高的方案.
謝謝了
