查看: 3107|回復: 8
星號怎么打出來?這個輸入問題怎么解決
ID:871721 發表于 2023-8-27 15:46 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這個星號怎么打出來
ID:1085441 發表于 2023-8-27 19:34 | 顯示全部樓層
* 用 Shift+8鍵輸入
ID:866313 發表于 2023-8-30 15:08 | 顯示全部樓層
首先用左手的小拇指按住鍵盤左側的Shift鍵,然后使用右手的中指按一下數字8鍵,最后左手的小拇指松開
之后可能會經常使用鍵盤,建議學習一下鍵盤的操作步驟,可以看一下這個視頻鍵盤操作
ID:161164 發表于 2023-8-31 09:13 | 顯示全部樓層
你的問題與*號無關
第6行打錯字了
ID:143767 發表于 2023-8-31 10:53 | 顯示全部樓層
鍵盤8字上面就有*號,用上檔鍵和8鍵組合,就是一起按就打出來了
ID:1040201 發表于 2023-9-1 22:47 | 顯示全部樓層
還真是打錯字了,uchar  你寫成了ucher
ID:883242 發表于 2023-9-2 12:39 | 顯示全部樓層
看上去是13行報錯,但是錯誤在第6行。
ID:1092884 發表于 2023-9-7 15:04 | 顯示全部樓層
切換英文輸入法,按下shift + 26鍵英文上的 8
ID:866313 發表于 2024-1-6 18:41 | 顯示全部樓層
第 6 行代碼中的 ucher 應該更正為 uchar
第 7 行代碼中的 unit 應該更正為 uint
然后使用快捷鍵 Ctrl+H 將 main.c 中的 unit 全部替換成 uint
