查看: 3019|回復(fù): 11
單片機C語言時間中斷函數(shù)是否需要重新賦值?
ID:343102 發(fā)表于 2023-8-26 15:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
網(wǎng)上看到很多程序即使初始化時已經(jīng)設(shè)置為自動重裝,但是時間中斷函數(shù)里仍然有重新賦值語句,例如:
void Time0() interrupt 1
    TH0  = (65535-15000)/256;   //重新賦值語句
    TL0  = (65535-15000)%256; //重新賦值語句
    if(++tc0 == 10)
         tc0 = 0;
        P0 = _crol_(P0,1);
但是STC官網(wǎng)給出的一個例程卻沒有重新賦值語句:
void timer0_int (void) interrupt TIMER0_VECTOR
   P17 = ~P17;
不知什么原因。
在高速運算時多兩個語句耗時很明顯。
ID:883242 發(fā)表于 2023-8-26 16:08 | 只看該作者
標準8051沒有賦值語句等于賦值0xffff。
擴展型8051要自己去查手冊里面對應(yīng)的peripheral。
ID:1073939 發(fā)表于 2023-8-26 17:22 | 只看該作者
標準8051的T0不支持16位自動重裝,要在中斷函數(shù)里重新賦值。
STC也有很多型號是不支持自動重裝的,你要核對下。
ID:57657 發(fā)表于 2023-8-26 17:30 | 只看該作者
開啟自動重裝溢出后自動裝入初值,不需要重新賦值,否則從0開始計數(shù)。
ID:69038 發(fā)表于 2023-8-26 17:45 | 只看該作者
“自動重裝”,了解一下。
ID:883242 發(fā)表于 2023-8-26 19:13 | 只看該作者
npn 發(fā)表于 2023-8-26 17:30
標準51自動重裝載模式只有8位,樓主代碼顯然說明了不是。
ID:57657 發(fā)表于 2023-8-26 22:07 | 只看該作者
ydatou 發(fā)表于 2023-8-26 17:22
STC也有很多型號是不支持自動重裝的,你要核 ...
TMOD寄存器結(jié)構(gòu)有區(qū)別, 有16位自動重裝就沒有13位模式,具體見數(shù)據(jù)手冊。
ID:230500 發(fā)表于 2023-8-27 10:34 | 只看該作者
根據(jù)單片機型號使用,一般為了程序的移植和兼容性, 都會使用常規(guī)51的方式,就是在中斷里面重新裝載賦值, 而STC的個別型號具有16位自動重裝模式了;具體可以打開STC的ISP軟件 定時器小工具里面有選項可以查看!
ID:123289 發(fā)表于 2023-8-28 10:24 | 只看該作者
記住:計時必須有起點和終點!!
這里:定時器中的終點是固定的(0000H),自然必須在固定起點!
以上適用于所有定時的東東。
所謂自動重裝:也就是每將計時到終點后,重新固定起點。也就不需要你再費心了。
當然,遇到個多心的人,不放心【別人】的重裝,自己再裝一遍,那是他有錢、高興,有錢就是任性。
其實,所有定時、計數(shù)類的東東,如PWM,捕捉……,都是圍繞起點,終點的設(shè)置做文章,而產(chǎn)生各種各樣的說教。希望樓主自悟一下。
ID:1034262 發(fā)表于 2023-8-28 10:51 | 只看該作者
標準51的Timer0、Timer1支持8位自動重裝,但16位要手動重裝。Timer2支持16位自動重裝。
STC15系列、STC8系列、STC32系列的MCU,都支持16位自動重裝,1T模式,超好用,用過很多了。
ID:343102 發(fā)表于 2023-8-28 12:39 | 只看該作者
謝謝各位回復(fù)。
ID:1040201 發(fā)表于 2023-8-28 16:10 | 只看該作者
看一下規(guī)格書自動重裝載的就不用重新賦值了 ,不然就得手動
