查看: 4042|回復: 12
0~30V可調穩壓電源電路圖分析
ID:969261 發表于 2023-8-26 11:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
麻煩有人可以幫忙分析一下這個電路圖嗎?
ID:123289 發表于 2023-8-26 14:18 | 顯示全部樓層
1、輸入24AC,整流濾波約得到+33V左右的電壓。為了能輸出0,需要有一個比0小一點的控制電壓,于是在整流上用了一點點小小的技巧,做成了一個 -5V的電源(D4,D5,D7附近的一堆元件,產生負壓)。
2、這樣運放上的電壓就是:+33V,-5V。如此運放電源壓差達38V。【手冊上電源要求在7V至36V,這是此設計不合理的地方。】
ID:123289 發表于 2023-8-26 14:24 | 顯示全部樓層
3,Q3、Q4復合,接在33V電源與負載之間,可見調壓就靠它了,雙管復合是能提供更大的輸出電流。
4、輸出電壓受運放U2的控制。大小通過調節電位器P1決定。反饋取樣電壓,由R12與R11分壓后,送入U2負腳。
ID:123289 發表于 2023-8-26 14:31 | 顯示全部樓層
5,中間運放U1與D8合作,目的得到一個10V的穩定(參考)電壓,供U1調壓,U3調限流。
6腳至3腳 = D8電壓 = 5V
6腳至4腳 = 6腳至3腳 = 5V (3、4腳等電位)
R5上電壓 = 6腳至4腳 =5V
R6 = R5 又電流相同,所以:R6上電壓 = R5上電壓 ,兩者相加 = 輸出電壓 = 5V+5V
ID:123289 發表于 2023-8-26 14:41 | 顯示全部樓層
6,R7是電流取樣電阻,得到一個負壓,與P2上的電壓合成送到U3.3與U3.4(0V)進行比較。
過流時,3腳低于2腳,6腳拉低,通過D9,使U1.6變低,輸出降壓,直到電流平衡(被限住)。
P2:調節限流值。
限流動作時,D12,LED燈亮。【一個LED燈,沒有多少電流,沒有必要再用Q3,設計啰嗦】。
ID:123289 發表于 2023-8-26 14:46 | 顯示全部樓層
其它一些小細節不講了,估計你能看懂。
此電路設計稍顯啰嗦,耗能嚴重,效率極差,估計不是實戰產品。
不過原理上,是說得通的,用于學習還可以。
ID:883242 發表于 2023-8-26 15:50 | 顯示全部樓層
太啰嗦了,上個簡潔的。
ID:332444 發表于 2023-8-26 17:04 | 顯示全部樓層
現在還玩串聯型穩壓過時了
ID:883242 發表于 2023-8-26 20:24 | 顯示全部樓層
xianfajushi 發表于 2023-8-26 17:04
現在還玩串聯型穩壓過時了
對于精密模擬電路來說,比如論壇常見的HX711,串聯線性穩壓器比什么開關電源都好太多了。
ID:1034262 發表于 2023-8-28 11:18 | 顯示全部樓層
現在還玩串聯型穩壓過時了
那玩什么才不過時呢?
ID:123289 發表于 2023-8-30 08:26 | 顯示全部樓層
學習串聯型穩壓電路是基礎,很有必要。
同時,要了解其優缺點。其優點,紋波好,EMC好……;其缺點,調壓范圍窄,效率低,功耗大……。
精密儀器上采用得多。
ID:689425 發表于 2023-9-8 18:00 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2023-8-26 15:50
太啰嗦了,上個簡潔的。
這電路不錯
ID:1093031 發表于 2023-9-9 09:45 | 顯示全部樓層
電路有些復雜啊
