查看: 2717|回復: 5
單電源供電運放比較負電壓問題
ID:969261 發表于 2023-8-26 11:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教一個問題,在單電源供電情況下,采用電阻分壓將負電壓轉換為正電壓進行比較,這個方法可行性怎么樣?
ID:1079566 發表于 2023-8-26 13:08 | 顯示全部樓層
是可以的. 單電源供電, 是可以用正電壓抬高輸入來處理負壓.
當然R1,R2要選擇適當的大小.
(vin-vo)/r2+(vcc-vo)/r1=0
vo(r1+r2)=vin*r1+vcc*r2
vo=(vin*r1+vcc*r2)/(r1+r2)
vo要正值,所以:
vcc*r2+vin*r1>0
vcc*r2>-vin*r1
r2>(-vin/vcc)*r1
也就是vin負電壓越高,R2就要越大.
ID:230500 發表于 2023-8-26 13:33 | 顯示全部樓層
理論上講是可以的,把0V的地作為比較基準,高于0V就是正,低于0V就是負
ID:123289 發表于 2023-8-26 13:51 | 顯示全部樓層
所謂電壓的正負,只是人為的參考、認知。
站在運放的角度,運放可不懂這些,運放認為:只要我的兩個引腳上(電源腳)有足夠的電壓差,我就工作,哪管什么正負。
至于輸入電壓,在兩電源電位之間就行,最好是在中間,超出我的電源我干不了啊。
學習要靈活,看到實質,不要被0V,正壓,負壓所迷惑。這些只是人為的定義、參考值。
比如:你身高1.7米,站在二樓是多高呢?在于參考點是腳?還是地面?
參與人數 1黑幣 +12 收起 理由
ydatou + 12 贊一個!
ID:883242 發表于 2023-8-26 15:57 | 顯示全部樓層
其實358單電源供電輸入端是可以低到GND以下-0.2V依然是線性的。
ID:1091365 發表于 2023-8-26 16:06 | 顯示全部樓層
在測量電阻的時候通常都是轉換為電壓測量,串聯一個已知電阻,測量兩個電阻之間的電壓,利用分壓公式得到電阻值。
