查看: 3987|回復: 17
沒有實物電路的時候可不可以用proteus仿真代替實物測試
ID:871721 發表于 2023-8-25 15:48 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這種辦法可靠嗎
ID:647261 發表于 2023-8-25 17:30 | 顯示全部樓層
看具體電路,簡單的可以
ID:123289 發表于 2023-8-25 17:35 | 顯示全部樓層
說不準。
從質量體系上來說,不是100%可靠。
仿真畢竟是【仿】,與【真】是有差別的。
ID:883242 發表于 2023-8-25 18:02 | 顯示全部樓層
如果所有元件都有proteus模型的話,非常可靠。
ID:213173 發表于 2023-8-25 19:35 | 顯示全部樓層
實踐中完全相同的電路,選用不同廠家的同類元件都不一定得到相同結果。仿真無疑是個好東西,但必須用實物驗證。否則哭都找不到地方。不要聽信只會紙上談兵的瞎嚷嚷。
ID:1034262 發表于 2023-8-25 20:37 | 顯示全部樓層
實際零件的參數可能跟你仿真的差別很大。
ID:871721 發表于 2023-8-25 23:36 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2023-8-25 17:35
說不準。
從質量體系上來說,不是100%可靠。
仿真畢竟是【仿】,與【真】是有差別的。
謝謝你,我知道了
ID:871721 發表于 2023-8-25 23:44 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2023-8-25 18:02
謝謝你,我知道了
ID:871721 發表于 2023-8-25 23:45 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2023-8-25 19:35
實踐中完全相同的電路,選用不同廠家的同類元件都不一定得到相同結果。仿真無疑是個好東西,但必須用實物驗 ...
謝謝你,我知道了
ID:871721 發表于 2023-8-25 23:49 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
coody_sz 發表于 2023-8-25 20:37
實際零件的參數可能跟你仿真的差別很大。
謝謝你,我知道了
ID:155507 發表于 2023-8-26 01:01 | 顯示全部樓層
Proteus是一個強大的電子電路仿真工具,可以用于在沒有實物電路的情況下進行電路設計和測試。但是,需要注意的是,雖然Proteus可以提供有用的信息,但它并不能完全代替實物測試,因為存在以下一些限制和考慮因素:
1.模型準確性: Proteus中的組件模型通常是基于理想化的參數創建的,這些參數可能與實際零件的參數有很大的差異。這意味著仿真結果可能與實際電路行為存在一定差異。實際元件的參數可能會因制造差異、溫度變化等因素而與仿真中的理論值不同。這可能會導致仿真結果與實際測試結果之間存在較大差異。
2.模型可用性: 不是所有的電子組件都有可用的模型。一些特殊的或較新的零件可能沒有適當的模型可供使用,這會限制你的仿真能力。仿真工具使用元件模型來模擬實際元件的行為。這些模型可能不完美,不能涵蓋所有電路行為細節,因此在某些情況下可能會產生誤導性的結果。
3.非線性效應: 在某些情況下,特別是涉及放大器、開關電路等非線性元件的情況下,仿真的準確性可能會受到影響。
4.外部環境因素: 實際電路受到溫度、濕度、電源噪音等外部環境因素的影響,這些因素難以在仿真中完全模擬。
5.信號時序和噪音: 在高頻電路或時序敏感電路中,Proteus可能無法準確模擬信號的時序行為和噪音特性。
6.EMI/EMC效應: 電磁干擾和電磁兼容性問題通常需要實際測試,因為這些問題涉及到電路布局、電磁輻射等方面。
7.電路不穩定性: 一些電路可能對零件參數的微小變化非常敏感,這在仿真中可能不易察覺,但在實際電路中可能引發問題。
因此,雖然Proteus等仿真工具對于電路設計和預測電路行為非常有用,但在實際應用中,仍然需要進行實物測試來驗證電路的性能和可靠性。最好的方法通常是將仿真與實際測試相結合,以確保設計的可行性并識別任何潛在問題。
ID:517951 發表于 2023-8-26 08:40 | 顯示全部樓層
簡單的電路可以用Proteus來仿真,  復雜的電路還是建議打板做樣, 在硬件電路上做調試.
ID:1041200 發表于 2023-8-26 10:59 | 顯示全部樓層
我現在很少用仿真,主要是原件庫實在太少了,一些比較常見的芯片都沒有。很多芯片的庫得去廠家的網站上下載,還未必能用。還有就是仿真結果和真實結果差別還是比較大的。有一次搭建運算放大電路,發現沒有正負電源它一樣能正常跑
ID:142059 發表于 2023-8-29 16:58 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
51單片機可以代替邏輯(測試程序),基本是沒問題的,但是不能代替實物測試電路啊,這個軟件偏向測試程序有沒有bug,而電路一般有問題,比如你在軟件里設計直接用io接到繼電器驅動,軟件仿真是能正確驅動繼電器的,但是實際上你直接用io接繼電器,一打開繼電器io就可能燒了,因為io一般最大驅動電流<=20mA,耐壓也一般<=5v,
ID:202023 發表于 2023-8-29 23:24 | 顯示全部樓層
肯定不行,舉個例子,仿真51按鍵,軟件是不考慮消抖的,實際作出來,那是按鍵滿天飛,仿真可以探索方案的邏輯是否對,但還要實際來驗證。在不知道方案可不可行階段用仿真,可行,再用實際來驗證。
ID:821429 發表于 2023-8-30 06:45 | 顯示全部樓層
芯片設計用的是EDA軟件,算仿真嗎?理論可以指導實踐,只要方法得當一定是有作用的,仿真的核心不是電路結構、輸入輸出,而是中間環節關鍵點狀態參數,實際中能達到即可達到良好的效果。仿真不是代替實物測試,而是指導實物如何與理論吻合
ID:712097 發表于 2023-8-30 11:46 | 顯示全部樓層
仿真只是在大方向上驗證電路是否可行,細節上需要重新考慮,例如供電/布線/程序等等。
ID:582276 發表于 2023-8-30 13:38 | 顯示全部樓層
仿真畢竟是仿,但不一定真。由于電路和器件參數與模型的參數是有差別的。一般最好用實物驗證。
