查看: 2910|回復(fù): 12
求幫忙解答下增量式編碼器脈沖受到電源干擾問題
ID:530941 發(fā)表于 2023-8-25 13:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一圈脈沖為600的增量式編碼器,在使用 3.jpg 可調(diào)電源供電時會出現(xiàn)————在不轉(zhuǎn)動轉(zhuǎn)軸的情況下,AB相輸出脈沖。如下所示: 1.png 2.png
但是直接使用USB電腦供電5V時,不會出現(xiàn)這個情況,大佬們有什么解決辦法嗎?
ID:530941 發(fā)表于 2023-8-25 13:40 | 顯示全部樓層
因為沒有示波器,我只有個邏輯分析儀,在使用邏輯分析儀直接接電源的時候,我發(fā)現(xiàn),直流可調(diào)電源的地居然也是會跳動的
ID:530941 發(fā)表于 2023-8-25 13:42 | 顯示全部樓層
編碼器是不是精密儀器啊,對電源要求比較高呢?大家使用的時候都是怎么供電的呢?
ID:123289 發(fā)表于 2023-8-25 14:52 | 顯示全部樓層
很正常,編碼器也耗電啊。
ID:883242 發(fā)表于 2023-8-25 16:10 | 顯示全部樓層
跟供電關(guān)系不大,應(yīng)該是沒有正確的上拉/下拉編碼器輸出信號。
ID:69038 發(fā)表于 2023-8-25 16:14 | 顯示全部樓層
跟電源沒關(guān)系,倒是與AB腳的上接電阻、下接電容有很大的關(guān)系,你可以把這現(xiàn)象看成“抖動”
ID:320306 發(fā)表于 2023-8-25 16:19 | 顯示全部樓層
有可能是供電不足導(dǎo)致的!
ID:530941 發(fā)表于 2023-8-25 16:55 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2023-8-25 16:10
我用的電壓輸出的編碼器,試過加上拉,也還是這樣。用USB從電腦上提供5V的電壓不會這樣的。
ID:530941 發(fā)表于 2023-8-25 16:56 | 顯示全部樓層
zsyzdx 發(fā)表于 2023-8-25 16:19
有可能是供電不足導(dǎo)致的!
用的可調(diào)電源,供電應(yīng)該是夠的
ID:530941 發(fā)表于 2023-8-25 16:57 | 顯示全部樓層
zhuls 發(fā)表于 2023-8-25 16:14
但是我使用USB口電腦供電的時候,只有轉(zhuǎn)動才會輸出的,靜止的時候不會輸出的
ID:384109 發(fā)表于 2023-8-25 18:21 | 顯示全部樓層
電源設(shè)置的電流是否足夠,用USB口的時候可以測量一下電流
ID:94031 發(fā)表于 2023-8-25 19:02 | 顯示全部樓層
可調(diào)電源的地應(yīng)和電腦的地可靠連接。
參與人數(shù) 1黑幣 +9 收起 理由
少年阿舍 + 9 回帖助人的獎勵!
ID:530941 發(fā)表于 2023-8-29 11:26 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發(fā)表于 2023-8-25 19:02
就是兩個的地沒有連接好的問題,解決了
