查看: 2541|回復: 11
單片機0.96OLED顯示反白失敗怎么更改代碼
ID:302293 發表于 2023-8-25 10:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
     反白顯示滾動條狀的,按鍵按下,滾動顯示反白,怎么寫代碼?
STM32F103C8T6模擬iic+菜單.7z
206.31 KB, 下載次數: 5
ID:123289 發表于 2023-8-25 14:57 | 只看該作者
1、做個反白標記FB,需要反白顯示時將FB置1,反之清0。
2、顯示輸出時,用FB與輸出的點陣異或一下,再送出顯示。
這樣就可以了。
ID:320306 發表于 2023-8-25 16:21 | 只看該作者
我印象中,反白是不是這個屏幕都會反,不能某一行控制?
ID:302293 發表于 2023-8-26 08:48 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2023-8-25 14:57
2、顯示輸出時,用FB與輸出的點陣異或一下,再送出 ...
文字處反白,然后按鍵控制滾動,這個代碼好實現嗎?
ID:584814 發表于 2023-8-26 10:31 | 只看該作者
所謂反白顯示,就是原先打點的不打、不打的打點而已
ID:302293 發表于 2023-8-26 11:49 | 只看該作者
zsyzdx 發表于 2023-8-25 16:21
只能一行反白
ID:123289 發表于 2023-8-30 09:04 | 只看該作者
【文字處反白,然后按鍵控制滾動,這個代碼好實現嗎?】
1、設需要滾動的部分在A區域。A區域高度為一個漢字N行(點陣行,以16行為例)。
2、用定時器做一個滾行時間,如每秒滾一個漢字N行,則定時時間間隔=1/16=62.5ms
3、將A區的顯示點陣分成N行,A1行、A2行……A16行。這是原始顯示的樣式。
4、滾行:每次定時中斷,更改一下A區的顯示點陣。設當前是A1、A2……A16,將它改成A2、A3……A16、A1。這樣就滾了一行。下次中斷,再改成A3、A4……A16、A1、A2。
這樣就能實現自己滾自己(漢字不變)。
5、如果A16用下一行漢字的A1替代,則可實現漢字滾行刷新(新字換舊字)。
以上方案,需要你會對屏幕進行點陣顯示操作。仍至程序要自己寫。
寫滾行程序是需一定的技巧的,對于初學者來說是個挑戰。
滾行不影響反白。
ID:302293 發表于 2023-9-2 09:04 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2023-8-30 09:04
1、設需要滾動的部分在A區域。A區域高度為一個漢 ...
  滾行的應該怎么寫?
ID:302293 發表于 2023-10-24 14:05 | 只看該作者
中景園的是可以的,只是不知道操作哪些函數
ID:57657 發表于 2023-10-24 22:38 | 只看該作者
OLED只負責圖像顯示,指定坐標區域反白、文字滾動等屬于圖像處理算法。
ID:302293 發表于 2023-12-21 08:20 | 只看該作者
  滾動反白,是先清除反白,然后顯示當前行反白
ID:302293 發表于 2023-12-21 10:22 | 只看該作者
   就是要控制一行
