查看: 3046|回復: 4
關于SG6105 (SD6109,HS8108)調流的問題
ID:1091661 發表于 2023-8-24 20:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近改了一臺可調電源,按照網上的資料改的,調壓已經完成,最后想改調流,但是需要添加運放,想問問壇友怎么去改電流。
SG6105A.pdf
409.59 KB, 下載次數: 9
HS8108.pdf
833.53 KB, 下載次數: 7
SD6109.pdf
734.07 KB, 下載次數: 8
ID:123289 發表于 2023-8-25 09:07 | 顯示全部樓層
你用的是:6105?6109?HS108?
通常芯片都集成有限流環路。
限流原理:利用取樣電阻,給電流取樣,轉成電壓,反饋于電流控制回路中。
所以控制電流的方案:
1、修改取樣電阻阻值,達成改變限流值的目的。此法最簡單。
2、人為制造一個控流電壓,與電流采樣電阻的電壓疊加(合成),達成干預、修改實際限流值的目的。
此法,稍稍復雜,疊加方式各有巧妙不同,但控制靈活。
有時需要適當地修改控制參數,以防破壞控制電路的穩定點。
ID:1091661 發表于 2023-8-25 11:00 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2023-8-25 09:07
通常芯片都集成有限流環路。
限流原理:利用取樣電阻,給電流取樣,轉成電 ...
我用的是SD6109,請問具體的改造方法是什么,謝謝
ID:123289 發表于 2023-8-25 13:15 | 顯示全部樓層
具體方法,自然要依據具體電路,總不能瞎說一個。那樣的話不成了萬能公式,恐怕不需要我設計了。
ID:1091661 發表于 2023-8-25 22:04 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2023-8-25 13:15
本人新手一個,想像TL494一樣實現調流,可惜只有6109芯片,希望大佬能把電路圖發下,在此謝過!
