查看: 2003|回復: 5
輝芒微單片機芯片怎么設置數組緩存?
ID:224580 發表于 2023-8-24 15:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  const unsigned char WsDat[];  //定義105個一維數組緩存
這樣定義數組會出錯,顯示attempt to modify object qualified const
const uchar table[]={255,0,0,0,255,0,0,0,255,255,255,0,255,0,255,0,255,255};
我這樣定義就沒錯誤。
也不能像51那樣直接unsigned char WsDat[];
ID:466505 發表于 2023-8-24 17:02 | 顯示全部樓層
用什么型號的單片機 const unsigned char 是存在flash里,不能更改的,unsigned char如果有問題,是不是芯片的ram不夠?我用FT61E14系列的定義unsigned char xxx[200]都沒問題
ID:883242 發表于 2023-8-24 17:25 | 顯示全部樓層
你確定51能定義105個成員的 WsDat[] ?
ID:1079566 發表于 2023-8-25 08:34 | 顯示全部樓層
const  必須在開始給確定的值, 你不能定義一個空數組, 再在后面賦值, 程序認為你修改const的值.
ID:962286 發表于 2023-8-25 13:38 | 顯示全部樓層
FMD的const修飾的量是定量,也就是它的值時不變的,存在ROM區。也就是定義它的時候,必須有確定的值,所以 const unsigned char WsDat[]; 是會報錯的。
另外一個題外話:既然要一個緩存,那么它就是變量了,就不應該用const修飾。FMD定義一個數組(在RAM區)大小是不允許大于一個bank的RAM空間大小的,也就是是105字節太大了。
ID:224580 發表于 2023-9-27 16:49 | 顯示全部樓層
理解不了。
