查看: 2231|回復(fù): 4
單片機(jī)+DHT11溫濕度讀取數(shù)據(jù)為0?
ID:190152 發(fā)表于 2023-8-23 23:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
源代碼是18b20程序可以在液晶上正常顯示,換成DHT11溫濕度計(jì)讀取不到數(shù)據(jù)
#include "STC15Fxxx.H"//調(diào)用stc15f系列頭文
#include "oled.h"
#include "bmp.h"
#include "intrins.h"
#include "dht11.h"
#define ds18b20_io P20   //P2.0口作為數(shù)據(jù)讀取接口
void  Delay3us();                                   //22.1184M晶振精確延時(shí)30微秒
void  Delay6us();                                   //22.1184M晶振精確延時(shí)30微秒
void  Delay24us();                              //22.1184M晶振精確延時(shí)40微秒
void  Delay30us();                              //22.1184M晶振精確延時(shí)40微秒
void  Delay300us();                             //22.1184M晶振精確延時(shí)40微秒
void  Delay600us();                             //22.1184M晶振精確延時(shí)30毫秒
void    Delay1000ms();                          //22.1184M晶振精確延時(shí)1000毫秒
sfr ADC_LOW2    =   0xBE;           //ADC低2位結(jié)果
#define ADC_POWER   0x80            //ADC電源控制位
#define ADC_FLAG    0x10            //ADC完成標(biāo)志
#define ADC_START   0x08            //ADC起始控制位
#define ADC_SPEEDLL 0x00            //540個(gè)時(shí)鐘
#define ADC_SPEEDL  0x20            //360個(gè)時(shí)鐘
#define ADC_SPEEDH  0x40            //180個(gè)時(shí)鐘
#define ADC_SPEEDHH 0x60            //90個(gè)時(shí)鐘
typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned int WORD;
bit  ds18b20_init();                                //初始化ds18b20
u8   ds18b20_read_one_char();               //從ds18b20讀取一個(gè)字節(jié)
void ds18b20_write_one_char(u8 dat);//向ds18b20寫入一個(gè)字節(jié)
void ds18b20_ready_read_temp();         //準(zhǔn)備讀取數(shù)據(jù)
u16  ds18b20_read_temp_val();               //讀取數(shù)據(jù),返回溫度值,返回實(shí)際值的100倍,且萬(wàn)位為符號(hào)位,例:12556為-25.56度,2556為25.56度
//變量定義
u16 datas=0;//測(cè)試用
u16 d3,d2,d1,d0,temp;//測(cè)試
u16 DL;//電量顯示百分比
u16        Battery_data;//255電池?cái)?shù)據(jù)緩存
u16 DL1,DL2,DL3;//電量按位顯示在液晶屏上
void InitADC();
BYTE GetADCResult(BYTE ch);
void Delay(WORD n);
void ShowResult(BYTE ch);
uchar RH(void);//溫濕度函數(shù)聲明
void DLXS();//電量查表百分比顯示函數(shù)
void DCTB();//電池圖標(biāo)查表顯示函數(shù)
u8 battery;        //
int main(void)
                        OLED_Init();                        //初始化OLED
                        OLED_Clear();//清屏
                        ds18b20_io = 1;//18b20先高電平
                        OLED_DrawBMP(0,0,128,8,BMP1);
                        delay_ms(1000);
                        OLED_Clear();
                        P1M0 = 0x00;
                    P1M1 = 0x40;
                        RH();
                        temperature=datas;//溫度數(shù)據(jù)對(duì)接
                        d3=datas/1000;  //顯示數(shù)據(jù):百位
                        d2=datas/100;  //顯示數(shù)據(jù):十位
                        d1=datas%100/10;  //顯示數(shù)據(jù):個(gè)位
                        d0=datas%10;  //顯示數(shù)據(jù):十分位
                        Battery_data=GetADCResult(6);//讀取通道6電壓轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)
                        Battery_data=5*(long)ADC_RES*50/256*1;//數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換電壓
                        DLXS();
                        DCTB();
                        DL1=battery/100;  //顯示數(shù)據(jù):十位
                        DL2=battery%100/10;  //顯示數(shù)據(jù):十位
                        DL3=battery%10;
                          //顯示數(shù)據(jù):十位
                      Delay1000ms();
                        OLED_ShowCHinese(0,4,8);//溫
                        OLED_ShowCHinese(16,4,9);//度
                        OLED_ShowCHinese(96,4,10);//攝氏度
                        OLED_ShowNum(48,4,d3,1,16); //溫度顯示十位
                        OLED_ShowNum(56,4,d2,1,16);//溫度顯示個(gè)位
                        OLED_ShowString(64,4,".",16);//溫度顯示小數(shù)點(diǎn)
                        OLED_ShowNum(72,4,d1,1,16);        //溫度顯示小數(shù)點(diǎn)后一位
                        OLED_ShowNum(80,4,d0,1,16);        //溫度顯示小數(shù)點(diǎn)后兩位
                        OLED_ShowNum(104,1,DL3,1,8);//電量顯示個(gè)位
                        OLED_ShowNum(96,1,DL2,1,8);//電量顯示十位
            OLED_ShowNum(88,1,DL1,1,8);//電量顯示百位
                        OLED_ShowNum(16,1,U8RH_data_H,2,8);//電壓值單獨(dú)顯示測(cè)試
        //ds18b20初始化
bit ds18b20_init()
DHT11溫濕度計(jì)2023.zip (159.55 KB, 下載次數(shù): 5)
ID:320306 發(fā)表于 2023-8-25 16:34 | 顯示全部樓層
DHT11和DS18B20不一樣,群里就有DHT11的程序,直接用吧,為啥非要用DS18B20來(lái)驅(qū)動(dòng)DHT11呢,時(shí)序不一樣的!
ID:584814 發(fā)表于 2023-8-25 17:40 | 顯示全部樓層
一般來(lái)說(shuō),除了硬件壞就是程序錯(cuò),或都是。
ID:190152 發(fā)表于 2023-8-26 12:16 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
zsyzdx 發(fā)表于 2023-8-25 16:34
群里有個(gè)精簡(jiǎn)的程序,可以顯示溫濕度。但是液晶無(wú)法顯示中文和圖片。代碼東拼西湊有點(diǎn)亂
ID:190152 發(fā)表于 2023-8-26 12:18 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
man1234567 發(fā)表于 2023-8-25 17:40
硬件沒(méi)壞,先燒錄一個(gè)英文的DHT11能正常顯示。我想顯示自定義漢子?xùn)|改西改搞不好
