查看: 2833|回復: 0
采用STC8G1K08A單片機模擬量采集電位器控制舵機同步轉動程序分享
【聲明】此程序僅用于學習與參考,引用請注明版權和作者信息!
#include "STC8G1K08A.h"
#include <intrins.H>
#define uchar unsigned char //宏定義字符型變量
#define uint  unsigned int        //宏定義整型變量
#define ADC_POWER   0x80            //ADC 電源控制位
#define ADC_FLAG    0x10            //ADC 轉換結束標志位
#define ADC_START   0x08            //ADC 開始轉換控制位
#define ADC_SPEEDLL 0x00            //210 個時鐘周期轉換一次
#define ADC_SPEEDL  0x20            //420 個時鐘周期轉換一次
#define ADC_SPEEDH  0x40            //630 個時鐘周期轉換一次
#define ADC_SPEEDHH 0x60            //840 個時鐘周期轉換一次
                                        初始定義
uint tcnt=0;
uint sec=0;
uint dat=0;
uint dat1=0;
uint dat2=0;
                                        I/O定義
sbit PWM1=P3^2; //PWM輸出端
sbit PWM2=P3^3; //PWM輸出端
uchar CLK=0;//脈沖計數
                                定時器T0初始化
void timer0_init()
AUXR &= 0x7F;                //定時器時鐘12T模式
TMOD &= 0xF0;                //設置定時器模式
TMOD |= 0x02;                //設置定時器模式
//TL0 = 0x9D;                //設置定時初始值
//TH0 = 0x9D;                //設置定時重載值
        TL0 = 0xF6;                //設置定時初始值
        TH0 = 0xF6;                //設置定時重載值
TR0=1; //開始定時
ET0=1;
EA=1;
void InitADC()
ADC_RES = 0;                   //AD數據寄存器清空
ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL;//打開AD電源,轉換周期210
_nop_();                        //延時一個機器周期
_nop_();
_nop_();                        //延時一個機器周期
                                        主函數
P3M0 = 0x0c; P3M1 = 0x00;
P5M0 = 0x00; P5M1 = 0x10;
InitADC();           //AD初始化
ADCCFG = 0x0f;                              //設置ADC時鐘為系統時鐘/2/16/16
ADC_CONTR = 0x80;                           //使能ADC模塊
timer0_init();
ADC_CONTR |= 0x44;                      //啟動AD轉換 選擇P5.4口
_nop_();
_nop_();
while (!(ADC_CONTR & 0x20));            //查詢ADC完成標志
ADC_CONTR &= ~0x20;                     //清完成標志
dat = ADC_RES;                           //讀取ADC結果高8位
//dat1=ADC_RESL;
dat1=ADC_RES/2.5;
//if(dat1<=1){dat1=1;}
if(dat1>=100){dat1=100;}
dat2=dat1+100;
                                                定時器T0中斷服務函數
void t0(void) interrupt 1 using 0 //定時中斷服務函數
tcnt++; //每過250ust tcnt 加一
if(tcnt==1000) //數值越大閃爍越慢 數值越小閃爍越快
tcnt=0;
P30=!P30;
sec++;
if(sec==100){PWM1=0;}
if(sec==dat2){PWM2=0;}
if(sec==2000){PWM1=1;PWM2=1;sec=0;}
                                                結束
STC8G1K08A PWM輸出控制舵機 模擬量調節.rar
285.74 KB, 下載次數: 38, 下載積分: 黑幣 -5
收藏收藏5 分享淘帖 頂1 踩
