查看: 2083|回復(fù): 2
大神們問一下為什么這個程序下晶體管上數(shù)字一直是0 謝謝各位大神
ID:1089361 發(fā)表于 2023-8-23 15:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請問這個程序為什么晶體管上數(shù)字不變
#include<reg52.h>
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
uchar num,a,b,c,d;
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
void delay(uchar);
  num=0;
        wela=1;
        P0=0xfe;
        wela=0;
                d=0;
                d++;
                if(d==2)
                                  d=0;
                      num++;
          dula=1;
                P0=table[num];
                dula=0;
                if(num==16)
                    num=0;
                delay(100);
void delay(uchar c)
        uchar a,b;
        for(a=1;a<c;a++)
            for(b=1;b<200;b++);
ID:213173 發(fā)表于 2023-8-23 19:44 | 只看該作者
把d=0;移到while(1)前面。
#include<reg52.h>
uchar num,a,b,c,d;
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
void delay(uchar);
        num=0;
        d=0;
        wela=1;
        P0=0xfe;
        wela=0;
                d++;
                if(d==10)
                        d=0;
                        num++;
                dula=1;
                P0=table[num];
                dula=0;
                if(num==16)
                        num=0;
                delay(100);
void delay(uchar c)
        uchar a,b;
        for(a=1;a<c;a++)
                for(b=1;b<200;b++);
ID:320306 發(fā)表于 2023-8-25 16:42 | 只看該作者
是用的LCD1602還是什么液晶呢?
