查看: 1860|回復: 3
AC6編譯器內嵌匯編怎么寫標識
ID:146878 發表于 2023-8-23 13:36 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
__asm void delay_ntimes(unsigned int n)
L1
         SUBS R0,#1
         BCS L1
         BX LR
如上是AC5編譯器下能編譯的嵌匯編的代碼,
但是改AC6后就不知道這么改了
嘗試過如下
  __asm("L1:\n\t"
        "SUBS R0,#1\n\t"
        "BCS L1\n\t"
        "BX LR"
報錯如下:
../User/time_base.c(92): error: symbol 'L1' is already defined
  __asm("L1:\n\t"
<inline asm>(1): note: instantiated into assembly here
        L1:
其他語句都是可以的,就是L1這個跳轉用的標識符認報錯,不知道怎么寫。
ID:883242 發表于 2023-8-23 14:44 | 只看該作者
你把L1改成L11111不就可以了么???
ID:146878 發表于 2023-8-23 22:52 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2023-8-23 14:44
無論改什么都一樣的,并不是如報錯說明的已經被定義。
ID:146878 發表于 2023-8-23 23:41 | 只看該作者
解決了
static void delay_ntimes(unsigned int n)
  __asm("L1:\n\t"
        "SUBS R0,#1\n\t"
        "BCS L1\n\t"
        "BX LR"
這樣就可以了,原因未知
