只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3482|回復(fù): 9
數(shù)字電壓表和電流表位數(shù)是啥意思?
ID:668004 發(fā)表于 2023-8-23 10:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
比如4位半,就是19999, 1999.9, 199.99, 19.999, 1.9999?通俗的講有都少個(gè)9就是有多少位,四個(gè)9就是四位,單后半就是只能顯示1或者0,所以四位半最大值就是19999
4位半的數(shù)顯電流表,假如500mA量程的電流表,假如電流1mA能顯示1mA出來(lái)嗎?四位半的也就是總量程顯示是0.5000A ,最小刻度可以顯示到0.0001A?也就是0.1mA???理解是否正確?如果不正確應(yīng)該最小能顯示多少?0值上一個(gè)梯度是?
ID:123289 發(fā)表于 2023-8-23 15:28 | 顯示全部樓層
1、主要取決于內(nèi)部的AD位數(shù)。
無(wú)論輸入信號(hào)多大,總可以通過(guò)放大、縮小,將其轉(zhuǎn)變到AD的采樣電壓范圍內(nèi)。
16位,解析力 = 1/65536,不足5位,5位要求1/99999,但能滿(mǎn)足顯示19999,四位半。
15位,解析力 = 1/32768,不足5位,5位要求1/99999,但能滿(mǎn)足顯示19999,四位半。
14位,解析力 = 1/16384,不足4位半,4位半要求1/19999,但能滿(mǎn)足顯示9999,可做成四位表。
如果再考慮AD±1個(gè)位的誤差,所以,四位半的表,其AD都是16位的。
2,假如500mA的量程,顯示最大式樣只能是0500.0mA。
將AD的65535對(duì)準(zhǔn)1999.9mA,采樣精度 =1999.9mA/65536 = 30.5uA/字,顯示精度要求是100uA。也即做到0.1mA的顯示精度是綽綽有余的。
3、假如2A的量程,顯示最大式樣近似于1.9999A。
同樣可以將AD的65535對(duì)準(zhǔn)1999.9mA,AD利用率最高,計(jì)算結(jié)果與500mA相同。
ID:883242 發(fā)表于 2023-8-23 16:18 | 顯示全部樓層
早就不流行多少位的說(shuō)法了,都是count,比如6000count,22000count。
ID:542704 發(fā)表于 2023-8-23 17:49 | 顯示全部樓層
理解正確,最高位只顯1、0、-1,最小刻度就是0.0001
ID:668004 發(fā)表于 2023-8-25 13:54 | 顯示全部樓層
我要搞懂概念  4位半的數(shù)顯電流表,假如500mA量程的電流表,假如電流1mA能顯示1mA出來(lái)嗎?四位半的也就是總量程顯示是0.5000A ,最小刻度可以顯示到0.0001A?也就是0.1mA???理解是否正確?如果不正確應(yīng)該最小能顯示多少?  那如果需要分辨率1mA的,那3位半就可以?1999,199.9,19.99,1.999?假如500mA的量程電流表,那顯示就是0.500A?最小可以顯示0.001A也就是1mA?
Hephaestus 發(fā)表于 2023-8-23 16:18
商家就是這么問(wèn)的啊
ID:668004 發(fā)表于 2023-8-25 13:57 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發(fā)表于 2023-8-23 15:28
班長(zhǎng)  你到很底層了  但是我沒(méi)看懂?16位  然后后面又說(shuō)是5位 啥意思
ID:879348 發(fā)表于 2023-8-25 14:34 | 顯示全部樓層
多少位是指顯示,能不能測(cè)取決于設(shè)計(jì)分辨力
ID:1034262 發(fā)表于 2023-8-25 15:16 | 顯示全部樓層
要搞清楚分辨率與精度。
ID:883242 發(fā)表于 2023-8-25 16:06 | 顯示全部樓層
QWE4562012 發(fā)表于 2023-8-25 13:57
他分不清十進(jìn)制和二進(jìn)制,無(wú)視即可。
