查看: 10331|回復: 28
單片機for延時程序 大神問個初學問題
ID:1091757 發表于 2023-8-22 18:46 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
51單片機void delay (void)
{uint i;
for(i=0;i<25530;i++;);
能一條條解釋下嗎?感謝!!
是什么意思
ID:276663 發表于 2023-8-22 21:26 | 顯示全部樓層
for延時
上面的文章講的很詳細
ID:883242 發表于 2023-8-22 21:31 | 顯示全部樓層
這已經是最最最基礎的c語言問題,連這個都看不懂實在是沒有講解的必要了。
ID:1091757 發表于 2023-8-22 22:34 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2023-8-22 21:31
今天剛學哈哈
ID:1085441 發表于 2023-8-22 23:24 | 顯示全部樓層
void delay (void)    //定義一個子程序, void 沒有返回值
{uint i;                  // 定義一個變量,無符號整形數
for(i=0;i<25530;i++;);//一個循環語句,i從0一直加到25530,結束循環
ID:1091757 發表于 2023-8-23 00:26 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
cnfloatleaf 發表于 2023-8-22 23:24
{uint i;                  // 定義一個變量, ...
多謝大佬
ID:1091757 發表于 2023-8-23 00:28 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
還有這個麻煩您了。為啥寫的這個流水燈只有一個燈亮?就在圖片藍色行delay那里就結束了。進行不了下一步了
ID:89515 發表于 2023-8-23 07:21 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
n被不斷被初始化了,你這樣也不是流水燈的效果
ID:89515 發表于 2023-8-23 07:30 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
看錯了,不好意思
ID:1061404 發表于 2023-8-23 08:26 | 顯示全部樓層
猜測是delay()函數有問題,把delay函數貼出來看看吧
ID:899081 發表于 2023-8-23 08:27 | 顯示全部樓層
we199999 發表于 2023-8-23 00:28
還有這個麻煩您了。為啥寫的這個流水燈只有一個燈亮?就在圖片藍色行delay那里就結束了。進行不了下一步 ...
你的delay函數里面都是空的沒內容。
void   delay  (uint  ms)
unsigned char i, j,m;
   m=ms;
     while(m--)
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        i = 11;
        j = 190;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
ID:1084825 發表于 2023-8-23 10:21 | 顯示全部樓層
延時函數有問題,延時函數就是為了讓單片機在那里空運行,你現在只定義了一個延時函數,卻沒有定義延時函數中的循環內容,void delay (void)
{uint i;
ID:1091757 發表于 2023-8-23 11:42 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
201936010427 發表于 2023-8-23 10:21
延時函數有問題,延時函數就是為了讓單片機在那里空運行,你現在只定義了一個延時函數,卻沒有定義延時函 ...
我看有的教程只有聲明,沒有定義是怎么做到實現效果呢
ID:1091757 發表于 2023-8-23 11:44 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
mengzhixinheng 發表于 2023-8-23 07:21
可以的,就是延時我換了個方法就出問題,之前是能實現效果
ID:1091796 發表于 2023-8-23 11:57 | 顯示全部樓層
基本定義/主要內容:該代碼段是一個名為"delay"的函數,它沒有返回值(void)。函數中包含一個循環,使用一個無符號整數變量i進行計數,循環的次數為25530次。
ID:1091757 發表于 2023-8-23 18:16 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
螞蟻上樹 發表于 2023-8-23 08:27
你的delay函數里面都是空的沒內容。
有的只有聲明沒定義咋也能運行呢?也沒看到宏定義
ID:592807 發表于 2023-8-24 09:04 | 顯示全部樓層
你就寵著她吧,符號都錯了 ++   和 +  +能一樣嗎
ID:647261 發表于 2023-8-24 09:23 | 顯示全部樓層
we199999 發表于 2023-8-23 18:16
這不可能,可能中間有這個delay函數,你再看看是不是看漏了
或者編譯一下,有沒有報錯
我感覺你不是來問問題的,是來找老師的吧?這也太基礎了吧,連入門都不算
ID:596109 發表于 2023-8-24 15:07 | 顯示全部樓層
第12行有問題,會影響后面的代碼
ID:596109 發表于 2023-8-24 15:08 | 顯示全部樓層
we199999 發表于 2023-8-23 11:42
這種也有延時效果的
ID:1091757 發表于 2023-8-24 17:13 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
sttt300 發表于 2023-8-24 09:23
或者編譯一下,有沒有報錯
我感覺你不是來 ...
剛學,我看了是進行宏定義了
ID:420836 發表于 2023-8-25 07:03 | 顯示全部樓層
延時的for循環就是對設定的計數進行計數,直到計數完畢。
ID:1064915 發表于 2023-8-25 14:32 | 顯示全部樓層
51單片機利用for語句嵌套實現簡單的延時1s功能
名詞解釋:
(1)時鐘周期。定義為時鐘頻率的倒數,本例使用12MHz的時鐘頻率,它的時鐘周期大約就是1/12μs。
(2)機器周期。單片機的基本操作周期,STC89C51系列的單片機來說,一個機器周期由12個時鐘周期組成,也就是1μs。
(3)指令周期。指的是單片機執行一條指令需要的時間,一個指令周期需要1~4個機器周期。一個for循環需要8個指令周期。
假設單片機采用了12MHz的時鐘頻率,利用for語句嵌套實現簡單的延時1s功能。
unsigned int i;
Unsigned char j; //定義兩個循環變量i、j
for (i = 1000; i > 0; i--) //外層循環1000次
for (j = 124; j > 0; j--) ; //內層循環124次
內層循環代碼含義:
在12MHz的時鐘頻率下,for循環124次所消耗的時間ntime是:
ntime= 124次 × 8個指令周期 × 1μs = 992μs
也就是內循環延時大概為1ms。
那么,全部執行完成花費的總時間T大約是:
T = 1000 × ( ntime + 8 × 1 ) = 1000 ms=1s,基本上達到延時1s的功能。這個延時程序中外層循環的變量是多少,整個for嵌套語句就延時大約多少毫秒,在以后的應用當中,會經常用到這個程序進行不需要精確時間的延時。
比如,要實現4s的延時,就把i=1000修改為i=4000就可以了。
ID:1092048 發表于 2023-8-27 21:34 | 顯示全部樓層
定義1個無符號的整型變量i,
ID:1092048 發表于 2023-8-27 21:35 | 顯示全部樓層
// 使用for循環來實現延遲 for(i=0; i<25530; i++) // 循環次數為25530次 {     // 空循環,不執行任何操作 }
ID:1040201 發表于 2023-8-28 16:34 | 顯示全部樓層
還是買個開發板  我看看教程
ID:1088383 發表于 2023-8-30 10:28 | 顯示全部樓層
這個可能是delay函數出問題了吧
ID:1092275 發表于 2023-8-30 15:13 | 顯示全部樓層
ID:517951 發表于 2023-8-31 07:18 | 顯示全部樓層
for(i=0;i<25530;i++;) ;這條語句里i++;多了一個;
