查看: 2912|回復: 5
運算電路如何計算
ID:974778 發表于 2023-8-22 11:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
50黑幣
我想知道這個運放電路的作用,知道輸入,如何計算輸出?
ID:974778 發表于 2023-8-23 08:41 | 顯示全部樓層
完整的應該是這樣的
ID:1079566 發表于 2023-8-22 15:29 | 顯示全部樓層
你的電路不全, 這個電路至少要知道輸入部分是接的電阻, 還是一個電流源, 因為輸入部分的電流決定R15的電流.
這個是反相放大器, 最簡單的是, 輸入接著一個R14, 那么電壓放大倍數大概是-R15/R14.
R15..C8, 決定這個放大器-3db曲線截止頻率(過濾高頻),  從而防自激.
ID:596109 發表于 2023-8-22 15:30 | 顯示全部樓層
輸入應該還有串聯電阻,才能做到反向放大的作用,你這樣接只能用作過零比較作用
ID:883242 發表于 2023-8-22 15:47 | 顯示全部樓層
裝一個免費的LTSpice軟件仿真即可。你的圖缺輸入信號內阻,無法分析。
ID:123289 發表于 2023-8-23 15:56 | 顯示全部樓層
假設輸入信號是= A*sin(ωt),輸入阻抗是 = r+jx,則輸出 =
-A*sin(ωt) *R15/(1+jω*R15*C8)/(r+jx)
1,當輸入為直流10mV時,輸入阻抗 r = 1K時,ω=0,jx=0:
輸出 = -10mV *R15/r = -10mV *15K/1K = -150mA
2,當輸入為直流10mV時,頻率 = 100KHz,輸入阻抗 r = 1K時,ω = 2*π*100K,jx=0:
輸出 = -10mV *R15/(1+jω*R15*C8)/(r+jx),自行代入參數計算吧。
注:j是虛數的單位。
