查看: 4233|回復(fù): 6
分析電流檢測運(yùn)放電路,輸入電流I和輸出電壓Vout的關(guān)系
ID:415366 發(fā)表于 2023-8-22 11:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
50黑幣
去掉三個10K電阻,就是典型的電流檢測電路,加上這三個電阻該如何分析輸入電流I和輸出電壓Vout的關(guān)系
ID:883242 發(fā)表于 2023-8-22 20:14 | 顯示全部樓層
去掉R1~R4,這就是個單運(yùn)放儀表放大器,缺點(diǎn)是-輸入端阻抗是R5,+輸入端阻抗是R6+R7,不平衡。但是用于電流檢測的話,輸入阻抗很低,這個缺點(diǎn)可以忽略。
ID:1034262 發(fā)表于 2023-8-22 22:37 | 顯示全部樓層
R2、R3、R4不用也可。
ID:1089167 發(fā)表于 2023-8-23 08:35 | 顯示全部樓層
要敢于懷疑任何電路,有一種情況是前面源電流輸出的內(nèi)阻比較小,加上后面的三個10K電阻是為了不影響前級源的輸出,所以截圖的時候需要把前后級電路都顯示出來,分析電路不知道前級電流采集的源是什么,就無從分析出為何要加三顆10K電阻
ID:123289 發(fā)表于 2023-8-23 16:15 | 顯示全部樓層
這個電路計算不是太復(fù)雜。
運(yùn)放負(fù)反饋,輸出不會飽和。則令運(yùn)放負(fù)腳電位 = V9,因?yàn)檫\(yùn)放放大倍數(shù) = ∞,所以運(yùn)放正腳電位 = V9,否則運(yùn)放輸出=(正腳 - 負(fù)腳)* ∞ 輸出就溢出(飽和)了。
剩下的事:是歐姆定律的等式連列,是電路的基礎(chǔ)部分,不是太難的了,自己算算吧。
提示:
1、關(guān)鍵點(diǎn):運(yùn)放正、負(fù)腳電位相等,這里已假設(shè) = V9。
2、計算出R5上的電流I5,計算出V9。
3、由于運(yùn)放輸入阻抗 = ∞,所以R5上的電流I5 = R8上的電流I8。
4、輸出電壓Vout 與V9之間相差一個R8上的壓降(R8*I8)。
ID:415366 發(fā)表于 2023-8-23 17:26 | 顯示全部樓層
coody_sz 發(fā)表于 2023-8-22 22:37
R2、R3、R4不用也可。
這個是看的別人電路,所以想分析分析的
ID:415366 發(fā)表于 2023-8-23 17:27 | 顯示全部樓層
邵123456 發(fā)表于 2023-8-23 08:35
要敢于懷疑任何電路,有一種情況是前面源電流輸出的內(nèi)阻比較小,加上后面的三個10K電阻是為了不影響前級源 ...
前級就是一個電流傳感器,輸出4~20mA的電流
